Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 61
Recherche effectuée en 0,01 secondes.
Recherche: Messages créés par: Myahmedidri
Forum: Peugeot, Citroën 04/07/2024, 22h03
Réponses: 30
Affichages: 5 160
Envoyé par Myahmedidri
Salut Fait un scan par launch de toutes les...
Fait un scan par launch de toutes les calculateurs et partage le rapport peut être un calculateur cramé ou n'est pas alimenté ne te base pas sur un seule calculateur contrôle le capteur régime...
Forum: Chevrolet, GM, Chrysler 11/04/2024, 20h59
Réponses: 3
Affichages: 2 423
Merci bien problème résolu cramé il faut bien...
Merci bien problème résolu cramé il faut bien retirer les fusibles et les contrôlés a l'oeil,je me suis trempé par la continuité du multimètre il a sonné malgré fusible cramé.
Envoyé de mon...
Forum: Boite de vitesse 05/05/2023, 19h44
Réponses: 6
Affichages: 2 791
Bmw f25 Pont avant usure anormale
Salut les amis une bmw x3 f25 qui arrive au garage avec un bruit en décélération au pont avant les roulements et arrêt d'huile sont usés,j'ai changé tout le pont avec un autre récupérer de la casse....
Forum: Logiciel 27/04/2023, 20h46
Réponses: 3
Affichages: 1 339
Salut Mpps marche très bien merci beaucoup. ...
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Forum: Logiciel 25/04/2023, 23h57
Réponses: 3
Affichages: 1 339
Merci bien j'ai téléchargé le fichier demain je...
Merci bien j'ai téléchargé le fichier demain je vais l'essayer.
Forum: BMW 21/03/2023, 16h07
Réponses: 20
Affichages: 2 142
Salut Pour les motos obdlink mx Envoyé de...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 28/01/2023, 20h24
Réponses: 4
Affichages: 1 221
Immo off ms42
Salut les amis
Je voudrais faire un immo off bmw ms42 j'ai testé de le faire la voiture démarre mais sans accélération.
J'ai lu le dump avec jmgarage et cable kdcan fichier 512 .
Immo off fiat...
Forum: Airbag 30/11/2022, 19h13
Réponses: 2
Affichages: 734
Merci bien chafi fichier test ça marche très bien...
Merci bien chafi fichier test ça marche très bien je vous remercie beaucoup.
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 12/11/2022, 20h54
Réponses: 20
Affichages: 1 988
Salut les amis Merci pour votre soutien,...
Salut les amis
Merci pour votre soutien, problème est résolu, changement calculateur, thermostat piloté, embrayage pompe a eau les trois pièces en même temps.
Envoyé de mon Redmi Note 7 en...
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 11/11/2022, 12h41
Réponses: 20
Affichages: 1 988
Salut Merci bien pour votre aide ainsi que les...
Merci bien pour votre aide ainsi que les autres membres de groupe.
J'ai testé un autre calculateur 0261s06621 toujours les mêmes problèmes.
Voici les...
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 10/11/2022, 21h21
Réponses: 20
Affichages: 1 988
Merci bien mon ami,est ce que je peux avoir une...
Merci bien mon ami,est ce que je peux avoir une référence bosch pour la récupérer de la casse,quand je tape cette référence psa sur google ne me donne rien en résultat.
Envoyé de mon Redmi Note 7...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 11/08/2022, 14h13
Réponses: 59
Affichages: 25 605
Salut df113 pression fluide frigo n'a rien à...
df113 pression fluide frigo n'a rien à voir avec le démarrage par contre le capteur pmh c'est la cause numéro 1
Alors il faut changer le capteur pmh si non vérifié soigneusement la cible....
Forum: Café du forum 02/05/2022, 13h21
Réponses: 16
Affichages: 2 059
Salut Voici un lien qui peut t'aider ...
https://youtu.be/-9wFbc97HMk
Envoyé de mon M2006C3MG en utilisant Tapatalk
Forum: Café du forum 02/05/2022, 11h11
Réponses: 24
Affichages: 3 075
عيد مبارك سعيد لكل اسرة تلمسان...
عيد مبارك سعيد لكل اسرة تلمسان اليكترونيكhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20220502/97ea2eb19d8222618438d1f770f83e87.jpg
Forum: BMW 14/04/2022, 00h56
Réponses: 11
Affichages: 2 675
Salut Post ton dflash. Lecture avec xprog ...
Forum: ABS, ESP, DSC 13/03/2022, 19h37
Réponses: 17
Affichages: 3 046
Salut Est ce que tu as essayé odis off ligne ...
Forum: Café du forum 11/01/2022, 08h59
Réponses: 13
Affichages: 2 878
Salut Pour simplement un outil de diagnostique...
Pour simplement un outil de diagnostique 2500 € est largement suffisante , pour moi je propose la x431 de lauch, en parallèle y'a pas de problème si tu utilise un autocom ça reste toujours un...
Forum: Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 26/10/2021, 01h38
Réponses: 22
Affichages: 8 633
Merci bien omarzoro cette version marche tres...
Merci bien omarzoro cette version marche tres bien sur pannasonic toughbook cf54 core i5 64bit 4go de ram tres rapide.
Forum: Café du forum 21/07/2021, 21h50
Réponses: 24
Affichages: 5 382
Aid moubarak said a toute la famille TE. ...
Forum: Damos, A2L, OLS, Map Packs 11/07/2021, 18h39
Réponses: 1
Affichages: 1 291
Damos pour mjd6f3
Est ce que quelqu'un a un fichier damos pour ce calculateur fiat linea.le fichier ori a 90ch et si quelqu'un a un fichier reprogrammer stage 1 ou2. ...
Forum: Logiciel 18/06/2021, 00h34
Réponses: 6
Affichages: 4 515
Salut Pour un bloc abs récupérer d'une autre...
Pour un bloc abs récupérer d'une autre golf 5 avec la même référence ça doit porter le même codage. Mais si tu l'as récupérer d'un model différent comme une caddy par exemple tu va trouver la...
Forum: ABS, ESP, DSC 08/06/2021, 17h43
Réponses: 21
Affichages: 3 836
Salut A propos du delphi, ce dernier communique...
A propos du delphi, ce dernier communique bien avec abs du 206.
Donc le problème vien de l'alimentation du bloc , vérifier les fusible, les plus et la masse du calculateur, si non peut être...
Forum: BMW 07/06/2021, 23h27
Réponses: 25
Affichages: 2 158
Dans la partie réinitialisation/batterie/est ce...
Dans la partie réinitialisation/batterie/est ce que c d'origine ou adaptable. Si d'origine x431 launch va vous guider pour enregistré un reference....
Forum: schémas de câblage, documentation 07/06/2021, 23h15
Réponses: 14
Affichages: 3 102
Ton model se trouve...
Ton model se trouve lahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20210607/0cbf6f990392730619271f6053cc7f10.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20210607/075181d23e45d09990a68f1d41281ac3.jpg
Envoyé de mon...
Forum: schémas de câblage, documentation 07/06/2021, 23h02
Réponses: 14
Affichages: 3 102
Salut ...
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.min.car
Tu trouvera ton schemas ici
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
