Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 123
Recherche effectuée en 0,19 secondes.
Recherche: Messages créés par: sergyu2006
Forum: Vente, Achat, Echange 02/10/2025, 14h32
Réponses: 2
Affichages: 472
Envoyé par jah83
Chantier sur 02 ou départements alentours
Salut a tous je recherche un membre fiable pour chantier Scr off pres de Chauny dans le 02 ou départements alentours
Il y avait deja un mod dessus mais sauté suite maj concession .
Membre...
Forum: Peugeot, Citroën 24/01/2024, 10h28
Réponses: 8
Affichages: 999
Envoyé par apol
here :) CONDUIT ACOUSTIQUE ADMISSION
Forum: Peugeot, Citroën 23/01/2024, 12h19
Réponses: 8
Affichages: 999
Envoyé par Jock66
Oui en gros ca te creer une résonance comme si tu...
Oui en gros ca te creer une résonance comme si tu enlèves le filtre a air et te la renvoie dans la bais de parre brise avec la gaine qui est clipse dedans
Envoyé de mon iPhone en utilisant...
Forum: Peugeot, Citroën 23/01/2024, 07h24
Réponses: 8
Affichages: 999
Envoyé par Jock66
Salut Rien a voir avec dump valve c’est un...
Rien a voir avec dump valve c’est un sound système.
Une babiole qui sert a faire un bruit quand tu accélères pour l’entendre dans l’habitacle.
C’est rare quand ça fonctionne [emoji28]...
Forum: Peugeot, Citroën 22/01/2024, 21h55
Réponses: 8
Affichages: 999
Envoyé par sadna
c'est pas le meme taff. dump valve c'est pour...
dump valve c'est pour éviter qu'il y a trop de pression en sortie de turbo,
la blow off valve, c'est pour evacuer le surplus de pression tout en maintenant la pression de...
Forum: Toyota, Lexus 29/04/2023, 09h14
Réponses: 12
Affichages: 9 654
Envoyé par SaTouF
Pack Toyota Techstream V18 illimité
salut les gens,
Compatible:
- Windows 7 X86 ou X64
- Windows 10 x86 ou x64
Pack Toyota Techstream 18.00.008 (02/2023) qui comprends:
- le Loader (utilisation sans activation)
- manuel...
Forum: Café du forum 22/02/2023, 17h05
Réponses: 9
Affichages: 1 422
Envoyé par fils
Salut, Avec un collègue sur md1cs006 ok...
Avec un collègue sur md1cs006 ok démarrage mais un autre pb de taille est apparu lol
Forum: Renault, Dacia, Nissan 23/11/2022, 19h28
Réponses: 22
Affichages: 6 931
Envoyé par zenata
Tu as deux egr , egr basse pression débranché ???
Forum: Renault, Dacia, Nissan 23/11/2022, 19h25
Réponses: 22
Affichages: 6 931
Envoyé par Jock66
Salut Un de tes capteurs est en CC et te...
Un de tes capteurs est en CC et te fait chuter la tension ou alors mauvaise masse !
Controle déjà toutes les masses si tu as essayé de débrancher les capteurs et c’est pareil
Envoyé...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 22/11/2022, 20h06
Réponses: 22
Affichages: 6 931
Envoyé par zenata
salut débranches capteur pressostat...
débranches capteur pressostat climatisation
Forum: Renault, Dacia, Nissan 22/11/2022, 19h49
Réponses: 22
Affichages: 6 931
Envoyé par akasa67
Hello à tu essayer de debrancher capteur de clim...
Hello à tu essayer de debrancher capteur de clim également à tu tester tes capteur en defaulr l alimentation et à combien
Forum: Immobilizer dumps/solutions 17/04/2022, 04h02
Réponses: 6
Affichages: 1 677
Envoyé par Aflou-diag
salut frere voici ton immooff en cas
Forum: Immobilizer dumps/solutions 16/04/2022, 16h23
Réponses: 6
Affichages: 1 677
Envoyé par mcmomo
off
un off a tester
Forum: Immobilizer dumps/solutions 16/04/2022, 16h19
Réponses: 6
Affichages: 1 677
Envoyé par mawoussiboris
Salut teste ça94443
Salut teste ça94443
Forum: Vente, Achat, Echange 07/04/2022, 02h43
Réponses: 9
Affichages: 2 851
Envoyé par sadna
salut juste pour info , ca se demonte...
juste pour info , ca se demonte facilement, passer un coup de lime a ongle sur le rotor pour degager le carbone et remonter.
c'est ce que je fais sur les serrures de porte du groupe Vag.
Forum: Vente, Achat, Echange 06/12/2021, 08h29
Réponses: 4
Affichages: 1 257
Envoyé par fils
Ok j en ai une toy mais là vend pas.
Forum: Vente, Achat, Echange 14/05/2021, 22h20
Réponses: 27
Affichages: 4 610
Envoyé par vivi91r
J'ai celui là a la maison lundi je regarde au...
J'ai celui là a la maison lundi je regarde au garage
Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h19 ----------
Forum: schémas de câblage, documentation 08/04/2021, 18h26
Réponses: 12
Affichages: 2 731
Envoyé par oliverfox
Tu as raison ... Mais on va voir déjà comment...
Tu as raison ...
Mais on va voir déjà comment sergyu2006 se débrouille avec ces contrôles ... avant d'aller plus loin
Forum: schémas de câblage, documentation 08/04/2021, 18h08
Réponses: 12
Affichages: 2 731
Envoyé par Nico76
Pour avoir le schéma complet, et peut être mieux...
Pour avoir le schéma complet, et peut être mieux "adapté", VF en MP du véhicule.
Forum: schémas de câblage, documentation 08/04/2021, 17h58
Réponses: 12
Affichages: 2 731
Wink Avec les infos de Nico76 voici ce que tu devais...
Avec les infos de Nico76 voici ce que tu devais vérifier :
* entre broches 1 et 13 => tension de 13 volts
* entre broches 25 et 13 => tension de 13 volts
* entre broches 1 et 38 => tension...
Forum: schémas de câblage, documentation 04/04/2021, 10h59
Réponses: 12
Affichages: 2 731
Envoyé par Nico76
Salut, voici pour toi, avec les infos que tu...
voici pour toi, avec les infos que tu as donné.
Forum: schémas de câblage, documentation 04/04/2021, 09h38
Réponses: 12
Affichages: 2 731
Salut sergyu2006. Je vais essayer de trouver ça...
Salut sergyu2006.
Je vais essayer de trouver ça pour te dépanner, mais ça risque d'être compliqué en ce moment ... Je te promets rien sauf de chercher. Je te tiens au jus si bonne pioche ou quelque...
Forum: Flasheur de calculateur 25/03/2021, 10h02
Réponses: 8
Affichages: 2 081
Envoyé par skeuf
Salut tu peut y aller Deja fait ...
tu peut y aller
Deja fait
Effectivement il ne calcule pas le chks
Et avant de le mettre sur table
Il faut lire le pass en obd
Ensuite l'ouvrir
Souder les résistance
Forum: Vente, Achat, Echange 04/03/2021, 19h01
Réponses: 7
Affichages: 1 307
Envoyé par gary01
A cloturer vendu a sergyu2006 Envoyé de...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 28/06/2020, 12h56
Réponses: 12
Affichages: 3 188
Envoyé par Pilouf
Unhappy Salut, Ça fait cher l'inversion de 2...
Ça fait cher l'inversion de 2 connecteurs !! https://www.smiley-lol.com/smiley/expressifs/yeux/ohhhh.gif https://www.smiley-lol.com/smiley/expressifs/yeux/ohhhh.gif
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h19.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
