Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 108
Recherche effectuée en 0,20 secondes.
Recherche: Messages créés par: moateez
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 28/02/2020, 07h42
Réponses: 10
Affichages: 1 838
Envoyé par souague
Bonjour, essaye ce dump, mdp en mp.
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 26/02/2020, 21h27
Réponses: 10
Affichages: 1 838
Envoyé par sahraoui1
Thumbs up bonjour votre code 1420 voici votre dump code...
voici votre dump code off :33::33::33:
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 25/12/2019, 11h52
Réponses: 10
Affichages: 3 749
Envoyé par nany
Poste ton fichier eeprom, c'est plus facile...
Poste ton fichier eeprom, c'est plus facile d'avoir le code.
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 22/12/2019, 11h30
Réponses: 10
Affichages: 3 749
Envoyé par losconosciuto
code radio
code:3543
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 18/12/2019, 20h45
Réponses: 10
Affichages: 3 749
Envoyé par DAVID02620
salut le merci est bien , mais un bonjour,...
le merci est bien , mais un bonjour, un salut est encore mieux
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 21/05/2019, 20h32
Réponses: 8
Affichages: 1 584
Envoyé par bkprog13
salut tu veux désactivé pour l’utiliser dans...
tu veux désactivé pour l’utiliser dans une voiture sans afficheur je pense, a ta place je met un autoradio a 20€ et c’est réglé
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 21/05/2019, 00h39
Réponses: 8
Affichages: 1 584
Envoyé par Tof02770
Slt l'ami code : 0352
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 20/05/2019, 22h53
Réponses: 8
Affichages: 1 584
Envoyé par dreamland
Hello Essaye : 0352 A+
Hello
Essaye : 0352
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 25/04/2019, 18h21
Réponses: 7
Affichages: 962
Envoyé par verbatime
salut , moateez a ma connaissances pas de off...
salut , moateez
a ma connaissances pas de off sur ce model .
l'archive est un dump avec code 0000 et "reset counter" ok
si ça peut te servire .
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 25/04/2019, 12h20
Réponses: 7
Affichages: 962
Salut ,moateez expliquez- vous un peut ,...
Salut ,moateez
expliquez- vous un peut , commencez ,quel type de radio par exemple ?
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 28/02/2019, 17h08
Réponses: 14
Affichages: 1 560
salut ,les amis tu peut pas faire en code off...
salut ,les amis
tu peut pas faire en code off pour ce radio a ma connaissance
voila un dump avec code 0000
reste toujours juste à confirmer avec la touche 6
pour accède au programme du radio se...
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 28/02/2019, 13h00
Réponses: 14
Affichages: 1 560
Envoyé par nimbus
slt ton cde 1308
slt ton cde 1308
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 28/02/2019, 12h03
Réponses: 14
Affichages: 1 560
Envoyé par progdebutant
salut l'ami tu peux prendre une photo des...
salut l'ami
tu peux prendre une photo des etiquettes ?
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 28/02/2019, 04h55
Réponses: 14
Affichages: 1 560
Envoyé par nigrou
salam try now dump code of
salam
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 27/02/2019, 08h32
Réponses: 14
Affichages: 1 560
Envoyé par nigrou
salam her code of
salam
her code of
Forum: VAS5054, VCDS, ODIS 28/11/2018, 22h54
Réponses: 3
Affichages: 67 937
Envoyé par hatem006
CODAGE VCDS (activation d'options cachées)PDF
bonjour voila pour vous les amis de TE
un livre format pdf pour l'activation d'options cachées CHEZ groupe VAG
SANS MOT DE PASSE JUSTE UN PETIT THANKS LES AMIS:4:
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 11/10/2018, 20h44
Réponses: 5
Affichages: 3 204
Envoyé par nigrou
salam dump code of
salam
dump code of
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 11/10/2018, 19h32
Réponses: 5
Affichages: 3 204
Envoyé par nimbus
cde
slt cde 3390
Forum: Programmeur de chip 01/07/2018, 08h28
Réponses: 4
Affichages: 3 640
Envoyé par fedge
Salut. Voila ...
Salut.
Voila
https://mega.nz/#!wl0EER4L!XvV-V25PLaGc7wZCUs-3ibUWwEJ_mj4aZ8EXthXS3Yw
Forum: Programmeur de chip 30/06/2018, 08h48
Réponses: 4
Affichages: 3 640
Envoyé par ange1979
logiciel upa usb v1.3
bonjour quel-qu un aurais le logiciel upa usb v1.3 s il vous plait j ai commander un upa chintoc avec un cd vierge impossible de contacter le vendeur merci d avance
ange
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 27/04/2018, 12h21
Réponses: 9
Affichages: 7 587
salut je trouve aussi 3061 ce le bon code...
ce le bon code 100%100
a vous de vérifier ,moateez
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 26/04/2018, 20h37
Réponses: 9
Affichages: 7 587
Envoyé par Goncalves jano
Hello, Try code .. 3061
Hello,
Try code .. 3061
Forum: Peugeot, Citroën 24/04/2018, 20h44
Réponses: 15
Affichages: 13 177
Envoyé par joujou
SALUT mon amis desoler mais ce jor de panne faut...
SALUT mon amis desoler mais ce jor de panne faut utiliser DIAG BOX pour voir les parametre calculateur verouiller ou non eta des clé syncronisation com2000 autorisation de demarge eta de la bsi ...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 23/02/2018, 20h55
Réponses: 11
Affichages: 2 351
Envoyé par zenata
salut moateez souvent un ralenti instable et...
salut moateez
souvent un ralenti instable et qui oscille
c'est un problème papillon motorisé
peut être aussi capteur température d'eau
contrôle qu'il n'y a pas de prise d'air entre
le...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 23/02/2018, 18h54
Réponses: 11
Affichages: 2 351
Envoyé par vortex
slt, c quoi le prob du compteur l'aiguille monte...
slt, c quoi le prob du compteur l'aiguille monte trop haut ?. Je comprends pas bien ta question .
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
