Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 19 sur 19
Recherche effectuée en 0,18 secondes.
Recherche: Messages créés par: thomas62
Forum: Immobilizer dumps/solutions 27/11/2024, 18h20
Réponses: 10
Affichages: 1 231
Envoyé par yann3
Tiens un virgin, prêt pour adaptation Renault ...
ton vin est VF1xxxxxxxxxx6291 ou est ce l'occas?
Forum: Immobilizer dumps/solutions 27/11/2024, 14h48
Réponses: 10
Affichages: 1 231
Envoyé par yann3
met ton backup et ton off
Forum: BMW 13/07/2023, 08h55
Réponses: 32
Affichages: 4 972
Envoyé par MA2T
salut j'en ai fais plein des e85 et je connais...
j'en ai fais plein des e85 et je connais pas mal les bmw
deja est ce qu'elle deconne depuis la carto ou depuis peu ???
ensuite il faut faire attention au montage de pompe basse pression sur...
Forum: Peugeot, Citroën 21/10/2020, 12h57
Réponses: 11
Affichages: 2 351
Envoyé par barthdu22
Salut, le problème vient bien du préchauffage...
Salut, le problème vient bien du préchauffage pour le mode dégradé. J ai déjà eu le cas au boulot. Il a dit dans son premier poste qu il a remplacer la vanne egr et l électrovanne et le tuyau donc...
Forum: Peugeot, Citroën 20/10/2020, 20h01
Réponses: 11
Affichages: 2 351
Salut, oui sur RHY en siemens il y a parfois un...
Salut, oui sur RHY en siemens il y a parfois un mode degradé a cause du prechauffage.
Controle bien les masses boitier de prechauffage et calculateur moteur et controle les bougies de chauffe.
Tu...
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 26/08/2020, 17h17
Réponses: 28
Affichages: 15 158
Envoyé par fayssal2017
Bonjour, Ton problème provient du: relais de...
Ton problème provient du: relais de la borne 30 (-J317-)
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 24/08/2020, 23h44
Réponses: 28
Affichages: 15 158
Envoyé par POCOYO
Apparemment tu as un défaut permanent de...
Apparemment tu as un défaut permanent de communication ECU
Avec le reste des organes du véhicule
Faisceaux ou autres ?
Un gars plus calé que moi te regardera ce log mais il y a pas mal de...
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 24/08/2020, 23h22
Réponses: 28
Affichages: 15 158
Envoyé par POCOYO
Thomas pour remercier les gars qui t’aide il y a...
Thomas pour remercier les gars qui t’aide il y a un bouton tanks tu clique dessus pour le signifier [emoji106]
En ce qui concerne le diag avec du vieux tu fera pas du neuf
Prend la dernière...
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 24/08/2020, 20h22
Réponses: 28
Affichages: 15 158
Envoyé par zenata
slt c'est pas un log que tu as posté ?? ...
slt
https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutoriel-vcds-19-6-1-autoscan-consultation-codes-defaut/
Si tu crois qu'il y a que les injecteurs , tu te trompes
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 23/08/2020, 12h27
Réponses: 28
Affichages: 15 158
Envoyé par mista
P0562 -> P056200 * System Voltage Low Une mise...
Une mise a jour de l'ecu pourrait resoudre ce problème.
bat
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 23/08/2020, 12h24
Réponses: 28
Affichages: 15 158
Envoyé par mista
salut l ami thomas62 concernant ton code erreur...
salut l ami thomas62 concernant ton code erreur le problème viendrait souvent d'un module présent prés de la pompe basse pression qui causerait ce genre de problème... et pas de la pompe en elle même...
Forum: Peugeot, Citroën 06/02/2020, 23h55
Réponses: 49
Affichages: 12 412
Envoyé par akasa67
Ben alors tu nous a pas tous dit si bsm faisceau...
Ben alors tu nous a pas tous dit si bsm faisceau alim ok le a pu prendre un arc à tu brancher des pince..
Forum: Peugeot, Citroën 04/02/2020, 20h14
Réponses: 49
Affichages: 12 412
Envoyé par akasa67
Alors donne ton code moteur on verra l ami..
Forum: Peugeot, Citroën 08/06/2019, 19h04
Réponses: 20
Affichages: 26 396
Envoyé par jphp
salut j'ai eu le cas ! les cames tournes sur...
salut j'ai eu le cas ! les cames tournes sur l'arbre les linguets reste intact les soupapes aussi ,
Forum: Peugeot, Citroën 06/06/2019, 16h12
Réponses: 20
Affichages: 26 396
Envoyé par WJon
Salut, En plus de ce qu'ont cité les...
En plus de ce qu'ont cité les collègues , regarde l'anneau synchroniseur de la poulie de vilebrequin c'est fragile, si des morceaux sont passés dessus et q'une piste est coupée la synchro...
Forum: Peugeot, Citroën 06/06/2019, 15h41
Réponses: 20
Affichages: 26 396
Envoyé par gary01
Salut, Je rejoint barth on a eu le probleme...
Je rejoint barth on a eu le probleme avec un 1,6 monté sur ford et came décalées....
Forum: Peugeot, Citroën 06/06/2019, 13h40
Réponses: 20
Affichages: 26 396
Salut, tu peux changer l arbre à cames. Les cames...
Salut, tu peux changer l arbre à cames. Les cames tournent à coup sûr à chaque fois.
Forum: Peugeot, Citroën 06/06/2019, 13h17
Réponses: 20
Affichages: 26 396
Envoyé par ggvaniou
Salut Demonte ton arbre a came , Pose une...
Pose une règle sur la longueur et contrôle la hauteur des soupapes jusqu'à la regle.
Ainsi tu pourras fais la différence avec les autres pour savoir si tu as...
Forum: Vente, Achat, Echange 13/04/2019, 23h28
Réponses: 0
Affichages: 1 178
Envoyé par wissamsh
abonnment enligne par ans autodata hayness pro et plusur soft
salut les amis
des abonnment enligne a un serveur avec tout les instalations schema electrique pieces ect de presque tout les marques
autodata hayness pro en francais.
epc wis nouvelle version...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h26.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
