Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 18 sur 18
Recherche effectuée en 0,19 secondes.
Recherche: Messages créés par: flowave
Forum: Transponder, code pin 21/09/2024, 11h00
Réponses: 20
Affichages: 14 405
Envoyé par vortex
Slt; c t certainement le relais de la pompe de...
Slt; c t certainement le relais de la pompe de gavage .D'ou les vibrations au contact .
Si ils ont facturer 700e pour un relais c top de leur part .
Le tout c que tu est rentrer chez toi c...
Forum: Transponder, code pin 12/09/2024, 23h44
Réponses: 20
Affichages: 14 405
Envoyé par YomGui
si tu as un smartphone sous Andoid télécharges...
si tu as un smartphone sous Andoid télécharges "Traducteur parlant" et tu pourras essayer d"échanger Espagnol / Français avec les locaux
Forum: Transponder, code pin 12/09/2024, 22h57
Réponses: 20
Affichages: 14 405
Envoyé par akasa67
Hello fais faire un diag panne pmh ou autre si la...
Hello fais faire un diag panne pmh ou autre si la clé s'éteint immo doit être ok
Forum: Transponder, code pin 12/09/2024, 21h47
Réponses: 20
Affichages: 14 405
Envoyé par kis2a
comme je penser , ca fais penser a un soucis...
comme je penser , ca fais penser a un soucis d'arriver gazoil , si au start ca part !
apres les assurances , il te le foute au garage le plus proche pour la caisse , par contre il paye ( lavion...
Forum: Transponder, code pin 11/09/2024, 19h42
Réponses: 20
Affichages: 14 405
Envoyé par rrguillaume
Bonjour avant de partir sur un anti demarrage ,...
Bonjour avant de partir sur un anti demarrage , quels sont les symptomes ? et comment est arriver la panne ...
bon courage
Forum: Transponder, code pin 11/09/2024, 18h49
Réponses: 20
Affichages: 14 405
Envoyé par vortex
Slt,est ce que tu le symbole "clé " allumer sur...
Slt,est ce que tu le symbole "clé " allumer sur ton compteur .
Forum: Boite de vitesse 21/04/2024, 12h18
Réponses: 54
Affichages: 32 960
Envoyé par Faridabb
Merci, ta solution vient avec 3 ans de retard !...
Merci, ta solution vient avec 3 ans de retard ! Même Toyota ne savait pas.
Franchement c'était une bonne voiture je l'ai bradé [emoji26]
Envoyé de mon CPH2247 en utilisant Tapatalk
Forum: Immobilizer dumps/solutions 10/04/2024, 13h23
Réponses: 20
Affichages: 2 232
Envoyé par djilimpines
Pas mal de connaissance, dommage que tu n'aide...
Pas mal de connaissance, dommage que tu n'aide pas assez sur le forum...
---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h19 ----------
Bref, l'IMMOOFF est dans la flash.
Tu...
Forum: Tutoriels 28/01/2024, 14h05
Réponses: 1
Affichages: 13 134
Envoyé par OILC93
Re voici le lien pass en MP Lien joint! ...
Lien joint! :yo:
Forum: Immobilizer dumps/solutions 21/07/2022, 23h26
Réponses: 13
Affichages: 2 009
Envoyé par yahiadiag
salut essaye ça
essaye ça
Forum: Programmeur de chip 23/03/2022, 09h46
Réponses: 16
Affichages: 13 993
Envoyé par Meteo07
j'ai cloné un sid801a hier donc eeprom 95c56 avec...
j'ai cloné un sid801a hier donc eeprom 95c56 avec le mod et neoprogrammer, immo off au poil !
pour le prix ca vaut vraiment le detour, je recommande ce programmeur !
Forum: Logiciel 09/07/2021, 23h00
Réponses: 12
Affichages: 15 226
Envoyé par POCOYO
Salam essaye ça voir Je pense que tu lis...
Je pense que tu lis l’english
Try the following steps:
Exit form C341A software.
Disconnect ch341a programmer from USB.
Disconnect the test clip from the chip.
Connect...
Forum: Logiciel 01/07/2021, 11h07
Réponses: 12
Affichages: 15 226
Envoyé par fildefer85
Neoprogrammer pour CH341
bonjour, a tous,
Neoprogrammer est ce qui se fait de mieux pour les programmeurs a base de CH341. L'auteur TTAV134, est Français, il publie les mises a jour de ce logiciel sur un site Russe,...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 16/05/2020, 14h07
Réponses: 18
Affichages: 6 921
Envoyé par Pelican
salut j'en est fait il y a peut de temp avec...
salut j'en est fait il y a peut de temp avec cette émulateur livrer rapidement et tu a tout ce qu'il te faut savoir pour faire un truc propre....
Forum: Présentation 25/12/2018, 08h24
Réponses: 0
Important : Les présentations
Affichages: 33 500
Envoyé par stephane
Exclamation Les présentations
Salutations
La présentation est obligatoire et doit comporter un minimum de renseignements
Prénom :
Métier:
Les outils en votre possession:
Et pour toi, que peux tu apporter au forum :
Quel...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 28/11/2016, 08h28
Réponses: 18
Affichages: 6 921
Envoyé par ggvaniou
Le premier c est un tms et te convient pas. Le...
Le deuxième lien te convient parfaitement.
Forum: Immobilizer dumps/solutions 27/11/2016, 20h28
Réponses: 18
Affichages: 6 921
Envoyé par akasa67
Slt quel et le reference du calculateur ...
Cordialement..
Forum: Tutoriels 01/08/2015, 16h08
Réponses: 2
Affichages: 15 914
Envoyé par YomGui
Thumbs up Tuto lecture eprom avec Programmateur Willem
Salut les ami(e)s,
Je vous propose un magnifique tutoriel
lire un composant électronique sur un programmateur (Willem pour mon cas)
Et à...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
