Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 169
Recherche effectuée en 0,20 secondes.
Recherche: Messages créés par: michel972
Forum: Renault, Dacia, Nissan 14/12/2025, 10h42
Réponses: 12
Affichages: 1 481
Envoyé par fufounet
y a l immat facile a trouver
Forum: Renault, Dacia, Nissan 14/12/2025, 10h00
Réponses: 12
Affichages: 1 481
Envoyé par sami55
Bonjour michel972 Le VIN est essentiel. ...
Bonjour michel972
Grâce à lui, vous pouvez extraire la configuration d'origine du disque Reprog et la saisir manuellement à l'aide de Pyren, ddt4all ou Renolink.
Forum: Renault, Dacia, Nissan 13/12/2025, 16h49
Réponses: 12
Affichages: 1 481
Envoyé par sami55
Bonjour michael972 S'il s'agit d'un Duster...
Bonjour michael972
S'il s'agit d'un Duster de deuxième génération, ce problème est connu et peut survenir lorsque la tension de la batterie est faible.
Le boîtier de direction assistée perd sa...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 13/12/2025, 14h57
Réponses: 12
Affichages: 1 481
Envoyé par CleAuto64
Salut quel modèle et quelle année c est trop...
Salut quel modèle et quelle année c est trop vague ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
Forum: Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13/12/2025, 10h08
Réponses: 4
Affichages: 715
Envoyé par fufounet
voir en bench si lecture possible dans un premier...
voir en bench si lecture possible dans un premier temps
Forum: Electronique 02/09/2024, 01h18
Réponses: 6
Affichages: 1 405
Envoyé par youcar
Salut Abdi , prk tu n'essaie pas de récupérer le...
Salut Abdi , prk tu n'essaie pas de récupérer le code pin et de faire un téléchargement du bsi avec diagbox ?
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
Forum: Peugeot, Citroën 01/09/2024, 15h01
Réponses: 56
Affichages: 5 693
Envoyé par rrguillaume
Bonjour , le plus simple tu instal un autre...
Bonjour , le plus simple tu instal un autre calculateur et tu vois si tu comunique avec , tu n'auras pas de demarrage mais ca te facilite dans ton diag , boncourage bye
Forum: Immobilizer dumps/solutions 16/11/2023, 01h32
Réponses: 10
Affichages: 957
Envoyé par MOUS25
Slt ton off est sur la flash post dump
Forum: Chiptuning 01/02/2023, 14h59
Réponses: 24
Affichages: 15 528
Envoyé par zingilingiling
Salut pour ce genre d'intervention il faut que ça...
Salut pour ce genre d'intervention il faut que ça assure derrière car laisser planté un truck , tracteur ou engin c'est chaud.
Je te conseil ===> https://www.mod-files.com/
Il y a du monde...
Forum: Vente, Achat, Echange 01/10/2022, 16h44
Réponses: 60
Affichages: 104 616
Envoyé par hbenred
Arrow Options cachées et Codage d'origine des calculateurs
Application Android pour vous guider a activer les options cachées et trouver le codage d'origine des calculateurs.
✅7 Marques : ( Renault, Dacia, Peugeot, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda)
✅73...
Forum: VAS5054, VCDS, ODIS 07/06/2022, 18h45
Réponses: 6
Affichages: 7 665
Envoyé par omarzoro
salam bonjour pour utiliser la dernière version...
salam bonjour pour utiliser la dernière version d'odis à ce jour la 9.1, il te faut un vas 6 154 A original obligatoirement !
sinon il y a la version 7.2.1 de 2021 qu'elle fonctionne bien en ligne...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 11/04/2022, 08h26
Réponses: 17
Affichages: 4 800
Envoyé par jah83
Ça ne l aidera pas isn court la dessus normalement
Forum: Immobilizer dumps/solutions 11/04/2022, 08h15
Réponses: 17
Affichages: 4 800
Envoyé par MECASOLUTION
Salut jah83, si sa peux l aider….
Forum: Immobilizer dumps/solutions 11/04/2022, 07h47
Réponses: 17
Affichages: 4 800
Envoyé par jah83
Salut normalement 0281015129 Cp35 isn ne...
Cp35 isn ne sera pas d une grande'utilite
Forum: Immobilizer dumps/solutions 11/04/2022, 07h36
Réponses: 17
Affichages: 4 800
Envoyé par WJon
Salut , Voici un vierge de ton CAS3. ...
Salut ,
MDP envoyé en MP ;)
Forum: Immobilizer dumps/solutions 11/04/2022, 00h30
Réponses: 17
Affichages: 4 800
tu peux nous donner la ref de ton calculateur?
Forum: Immobilizer dumps/solutions 10/04/2022, 22h32
Réponses: 17
Affichages: 4 800
Envoyé par guyguy307
re salut ou cette méthode ??
Forum: Immobilizer dumps/solutions 10/04/2022, 22h30
Réponses: 17
Affichages: 4 800
Salut, si tu veux poste le dump de ton...
Salut, si tu veux poste le dump de ton calculateur moteur je te sort l isn…
Forum: Immobilizer dumps/solutions 10/04/2022, 22h29
Réponses: 17
Affichages: 4 800
salut tu as tester cette méthode sur e2p...
tu as tester cette méthode sur e2p avant de flasher avec ista p ?
Forum: Immobilizer dumps/solutions 10/04/2022, 20h44
Réponses: 17
Affichages: 4 800
Envoyé par mawoussiboris
Salut l'ami, alors je suis une patate dans ce...
Salut l'ami, alors je suis une patate dans ce domaine je débute et je ne saurai t'aider mais j'ai gratté quelques softs bmw par ci par là un peu vétustes mais on ne sait jamais si ça peut t'aider...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 10/04/2022, 16h59
Réponses: 17
Affichages: 4 800
Envoyé par ggvaniou
Salut Tu peux mettre la photo de l étiquette...
Tu peux mettre la photo de l étiquette stp ?
Forum: Immobilizer dumps/solutions 10/04/2022, 15h25
Réponses: 17
Affichages: 4 800
Envoyé par elmostro
Oui normalement ista p te flashera le module et...
Oui normalement ista p te flashera le module et le codera dans la foulée
Forum: Immobilizer dumps/solutions 10/04/2022, 14h23
Réponses: 17
Affichages: 4 800
Envoyé par elmostro
Salut, peut-être essayer de flasher avec ista P...
Salut, peut-être essayer de flasher avec ista P ou winkfp si le module communique toujours bien sur ! ?
Forum: Voyant et led 10/04/2022, 13h39
Réponses: 5
Affichages: 4 436
Envoyé par elmostro
Salut, J'ai eu le cas sur un master 3 de 2019....
J'ai eu le cas sur un master 3 de 2019. Remplacement pompe ad blue , codage en ligne n'a pas suffit. Il a fallu faire une mise à jour écu en ligne pour virer le défaut adblue !
Envoyé de...
Forum: BMW 25/02/2021, 10h15
Réponses: 7
Affichages: 1 066
Envoyé par Nico76
Salut, oui et alors ? Avant de rencontrer...
oui et alors ? Avant de rencontrer une panne il n'y en avait pas, avec ce raisonnement on risque de tourner en rond longtemps..
Comme dit plus haut lorsqu'on rencontre un problème...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h46.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
