Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 238
Recherche effectuée en 0,18 secondes.
Recherche: Messages créés par: bmw730
Forum: Autres 13/02/2024, 22h13
Réponses: 2
Affichages: 1 964
Envoyé par scott_311
bonjour voila le liens pour la dernier mise...
voila le liens pour la dernier mise a jour
https://xdiag.pro/IDCFMvfgt1fGth2DZ021pro3/X-DIAG-V7.00.006-release-www.xdiag.pro.apk
bien a vous
Forum: Autres 05/02/2024, 22h42
Réponses: 2
Affichages: 2 659
Envoyé par spidergames
topdon phoenix lite 2 ou Launch X431 PRO ELITE
Bonsoir tous le monde J'aimerais acheter une valise de diagnostique j'hésite entre c'est 2 modèle
Forum: Autres 06/01/2024, 20h33
Réponses: 8
Affichages: 2 560
bonjour la nouvel version il ya juste les...
la nouvel version il ya juste les deux nouveau protocole en plus FDCAN et DOIP c'est tous, le reste c'est la même chose.
la version online vous permits d'avoir aux codage live alors...
Forum: Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 26/09/2023, 14h24
Réponses: 7
Affichages: 2 493
Envoyé par OILC93
Slt tiens regarde ça ->...
Slt tiens regarde ça -> [URL]https://youtu.be/_5Pn6--Rpvk?feature=shared[\URL]
Forum: Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 26/09/2023, 13h01
Réponses: 7
Affichages: 2 493
Envoyé par kis2a
je sais pas si identique au tiens (voir photo ) ...
https://i.ibb.co/mRWPSpL/1.jpg
mais on vois des vis , sur coter , dois avoir aussi dans poignet etc ..., après ça dois être clipser comme 90%...
Forum: Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 25/09/2023, 18h21
Réponses: 7
Affichages: 2 493
Envoyé par jcb31100
bjr a priorie le mecanisme se vend donc y a...
bjr a priorie le mecanisme se vend donc y a obligatoirement le panneau qui se demonte . fait une photo (les vis de fixation sont peut etre cache)
Forum: Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 25/09/2023, 16h23
Réponses: 7
Affichages: 2 493
Envoyé par OILC93
Slt tu n'as pas le choix tu dois démonté le...
Slt tu n'as pas le choix tu dois démonté le panneau de porte pour accéder au mécanisme de maintien de la vitre.
Forum: Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 07/07/2023, 20h50
Réponses: 11
Affichages: 1 684
Envoyé par OILC93
Slt l'ami tu est sur que le turbo est HS ? Ça...
Slt l'ami tu est sur que le turbo est HS ? Ça peut etre problème electrovane comme fuite durite admission aussi tu devrais je pense faire un vrai diag et contrôler l'état avant de lui demander de...
Forum: Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 26/06/2023, 17h56
Réponses: 11
Affichages: 1 684
Envoyé par thierry du58
il s ouvre sous firefox et apres tu as download...
il s ouvre sous firefox et apres tu as download et sa se telecharge sans probleme
Forum: Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 26/06/2023, 11h44
Réponses: 11
Affichages: 1 684
bonjour tu as regarde la ...
tu as regarde la
https://getthemanuals.org/index.php?p=2&indexname=2019_MAZDA_CX-3_Service_Manual
---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h43 ----------
Forum: Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 24/06/2023, 12h26
Réponses: 11
Affichages: 1 684
Envoyé par barthdu22
Salut, est ce que tu es sur d avoir une pompe de...
Salut, est ce que tu es sur d avoir une pompe de gavage? Il y a une poire d amorcage? Quand tu debranche une durite de gasoil et que tu met le contact il y a du gasoil a sortir?
Forum: Vente, Achat, Echange 24/12/2022, 17h58
Réponses: 110
Affichages: 103 058
Envoyé par pp08
salut tient voila son annonce du bon coin ...
achat sans problème.
rapide.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2274228611.htm
Forum: Café du forum 24/12/2022, 09h22
Réponses: 9
Affichages: 958
Envoyé par Naho
joyeuses fêtes
JOYEUSES fêtes de fin d'années à tous.
Et surtout prenez soin de vous et de votre famille :22:
Forum: Renault, Dacia, Nissan 05/09/2022, 16h02
Réponses: 31
Affichages: 5 985
Envoyé par ddar85
Salut, As tu testé ton faisceau? fil coupé ou...
As tu testé ton faisceau? fil coupé ou dénudé du régulateur pression et du capteur de pression de rampe...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 04/09/2022, 22h12
Réponses: 31
Affichages: 5 985
salut à tous , bmw730 a tu pu vérifier ton...
salut à tous , bmw730 a tu pu vérifier ton capteur ?
Forum: Renault, Dacia, Nissan 03/09/2022, 18h28
Réponses: 31
Affichages: 5 985
je me suis tromper de lien , voici le bon lien...
je me suis tromper de lien , voici le bon lien https://www.youtube.com/watch?v=b2fpNwqov-A
Forum: Renault, Dacia, Nissan 03/09/2022, 17h19
Réponses: 31
Affichages: 5 985
Bonjour , voici un lien YouTube pour tester les...
Bonjour , voici un lien YouTube pour tester les régulateur de pression , j'espère que sa pourra vous aider
---------- Post added at 17h19 ---------- Previous post was at 17h18 ----------
Forum: Renault, Dacia, Nissan 16/08/2022, 05h23
Réponses: 31
Affichages: 5 985
Envoyé par akasa67
Hello idem et ce que sa pousse contact mis ou...
Hello idem et ce que sa pousse contact mis ou sous action du demarreur tu devrais avoir de la basse pression et ce que l anti demarrage et bien désactiver..
Forum: Renault, Dacia, Nissan 15/08/2022, 00h31
Réponses: 31
Affichages: 5 985
Envoyé par Binbin
Bonsoir, Relais thermoplongeur, pas la peine...
Relais thermoplongeur, pas la peine de s’inquiéter, bougies de préchauffage, idem.
280 Tr/mn au démarreur, c'est insuffisant, la pompe d'alim peut tourner et rien envoyer, aussi...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 14/08/2022, 07h55
Réponses: 31
Affichages: 5 985
Envoyé par Rallyeman
Salut, Commence par la base, contrôle le...
Commence par la base, contrôle le calage de la distribution. Apres si dans tes paramètres, tu as une synchronisation ok, on peut considérer que c’est bon.
Regarde si ton EGR est pas resté...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 13/08/2022, 20h12
Réponses: 31
Affichages: 5 985
Envoyé par Sellois
Bonsoir vérifier un truc tout bête qui m'est...
Bonsoir
vérifier un truc tout bête qui m'est arrivé sur mon Kangoo essence qui ne voulait plus démarrer malgré que j'aie du jus et un démarreur neuf.
La tresse de masse entre boite de vitesses et...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 13/08/2022, 19h22
Réponses: 31
Affichages: 5 985
Envoyé par Alessiapia14
Kangoo1.9 4x4diesel ne demarre plus
280 tr min c’est léger , si pas assez de débits en pression go pas d’explosion et si ton démarreur tourne pas assez vite même combats .
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 13/08/2022, 16h48
Réponses: 31
Affichages: 5 985
Ta du gasoil qui sort avant la rampe avec des...
Ta du gasoil qui sort avant la rampe avec des coup de démarreur ?sortie du filtre go, ta du go qui sort ??
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Forum: Renault, Dacia, Nissan 13/08/2022, 16h03
Réponses: 31
Affichages: 5 985
Envoyé par Binbin
Il faut controler aussi si pas de defauts...
Il faut controler aussi si pas de defauts antidemerage et controler fusibles et relais compartiment moteur et habitacle pour commencer
---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 13/08/2022, 15h46
Réponses: 31
Affichages: 5 985
Hello démarreur tourne à combien de tours min?Capacité batterie ?filtre go état , retour go , distribution ok ?calage pompe ?relais ,fusibles , état du calculateur moteur déverrouille ou verrouiller...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
