Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 166
Recherche effectuée en 0,20 secondes.
Recherche: Messages créés par: kamel fouka
Forum: Immobilizer dumps/solutions 28/07/2023, 10h30
Réponses: 6
Affichages: 825
Envoyé par phil1
slt l ami test ca > pass ds ta boite
slt l ami
Forum: Immobilizer dumps/solutions 01/03/2023, 18h14
Réponses: 7
Affichages: 2 926
Envoyé par belle-palestine
Salut Phil, ok merci je vais tester tout de suite...
Salut Phil, ok merci je vais tester tout de suite !!
Forum: Immobilizer dumps/solutions 27/05/2022, 22h26
Réponses: 2
Affichages: 926
Envoyé par phil1
slt scorpion pass mp
Forum: Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 22/10/2021, 15h39
Réponses: 62
Affichages: 85 092
Envoyé par Redha-TE
Autocom 2020 edited by TE (Vmware)
AUTOCOM 2020.23
version Vmware 15.x.x sur win 7/8/10 64bit
NB:* activer le mode virtualisation dans le bios
* au démarrage de la vm faites bien 'I moved it'
lien :...
Forum: Flasheur de calculateur 14/09/2021, 21h52
Réponses: 53
Affichages: 9 783
Envoyé par Snatsh
Salut , il te faut les branchement spécifique au...
Salut , il te faut les branchement spécifique au pcm flash envoi un mail au support il va te le fournir .
branchement sans pass .
Forum: Peugeot, Citroën 27/08/2021, 13h01
Réponses: 8
Affichages: 12 530
Envoyé par kalagane
P0421
Salut tlm,
J'ai un code defaut sur une 508 1.6 ehdi 120, c'est le code defaut P042100, j'ai fait une recherche sur le net mais je trouve rien. Quand j'efface le defaut, il ne revient pas tout de...
Forum: Café du forum 07/08/2021, 11h21
Réponses: 2
Affichages: 4 323
Envoyé par OVERSPEED
Bonjour Apres 100000 km les joints du...
Apres 100000 km les joints du mechatronic ''sont cuits'' et tres generalement les deux electrovannes K1 et K1 + la platine capteurs , surtout K1 qui commande le passage point mort / premiere...
Forum: Café du forum 07/08/2021, 00h57
Réponses: 2
Affichages: 4 323
Envoyé par POCOYO
Salam sur les 2018+ c’est top En dessous de...
En dessous de cette année c’est toi et ta chance pas que des bonnes choses
Jen ai fait une c’est une vrai merde une fois le mecatronic HS
A été envoyé en...
Forum: Logiciel 05/06/2021, 23h49
Réponses: 3
Affichages: 11 631
Envoyé par Miidjyy
WinOls 4.51 VM
Je suis toujours dans ma quête de devenir un membre à part entière sur ce forum.
Je vous partage le Winols 4.51 avec ses plugins (soixantaine)
C'est une VM donc utilisable avec...
Forum: Café du forum 12/03/2021, 10h30
Réponses: 1
Affichages: 1 051
Envoyé par ElTurco
Selem frère J'ai trouvé une solution "vite...
Selem frère
J'ai trouvé une solution "vite fait" essaie et fait signe si OK, perso je doit flasher le mien qui n'a plus de jetons :( donc j'ai pas pu tester.
Forum: Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 06/03/2021, 20h39
Réponses: 10
Affichages: 1 515
Envoyé par jah83
info ecu: HW: 9666235880 SW: 9663193780 SW...
info ecu:
HW: 9666235880
SW: 9663193780
SW agg.: 9666390080
Forum: Launch X431 10/02/2021, 22h03
Réponses: 0
Affichages: 1 362
Envoyé par DIAGZONE
xdiagpro3s V3.14.048
SALUT
Disponible actuellement la Nouvelle version xdiagpro3s même que x431 d'origine
Forum: Café du forum 07/02/2021, 10h12
Réponses: 33
Affichages: 4 637
Envoyé par Marseille-Clé
Bonjour la seule façon de gagner du couple...
la seule façon de gagner du couple c'est d'augmenter le pression HP GO , ca vaut rien et ca marche bien sans défaut si on reste dans les 10% .
Toute les prépa moteur basée sur la pression...
Forum: Café du forum 07/02/2021, 09h33
Réponses: 33
Affichages: 4 637
Envoyé par jah83
Ah la la mon dieu qu on est des couillons. On se...
Ah la la mon dieu qu on est des couillons. On se prends la tête à acheter des tool à plusieurs k€ qui sont même pas capable de faire 100% des protocoles calculateurs alors qu il y a un tool a 3e qui...
Forum: Café du forum 07/02/2021, 09h20
Réponses: 33
Affichages: 4 637
Envoyé par jeremy72
Salut nitro ça ne marche pas et le tarif est...
Salut nitro ça ne marche pas et le tarif est exesif «*3 euros*»
J ai trouvé un système qui modifie l échappement et on gagne 15% de couple ...
Forum: Tutoriels 02/02/2021, 14h44
Réponses: 73
Affichages: 11 302
Envoyé par zingilingiling
Tuto : modification n° de série OBDLINK SX
voici une petite vidéo sur la manière de changer le numéro de série de vos OBDLINK SX.
https://youtu.be/464LL8fZ2Mc
Forum: Flasheur de calculateur 28/01/2021, 09h15
Réponses: 0
Affichages: 633
Envoyé par 10bagger
Kess V2.70
Bonjour, Kess v2.70
https://mega.nz/file/LOAlVKCL#_73hyZCgLko40_Ga66k9nU6dze7uA7OWGXIMAaNR5jY
Forum: Café du forum 07/01/2021, 23h54
Réponses: 33
Affichages: 4 637
Envoyé par Quattro899
salut les gars mdr elles sont excellentes...
salut les gars mdr
elles sont excellentes ces vidéos à ce mec c'est un plaisir de les regarder... on voit qu'ils savent de quoi ils parlent c'est pas comme top gear ou les autres conneries ...
Réponses: 33
Affichages: 4 637
Envoyé par Mook31
Salut, je l’ai sur ma Touran. Petite astuce :...
Petite astuce : j’ai tordu la pin numéro 4 et ça m’a fait un stage 3 et baisser la conso de 76 pour cent !
C’est un bout de plastique avec une led qui clignote...
Forum: Café du forum 07/01/2021, 23h24
Réponses: 33
Affichages: 4 637
Envoyé par gary01
Salut, Avec ca tu va gagner au moins...
Avec ca tu va gagner au moins 100chevaux sur un atmo et 250 sur un turbo
Plus serieusement avec un peu de recherche sur google tu aurais eu ta reponse
https://youtu.be/PmgHlGMidvg
Forum: Café du forum 07/01/2021, 23h23
Réponses: 33
Affichages: 4 637
Envoyé par mawoussiboris
Coucou https://youtu.be/PmgHlGMidvg ...
Coucou
https://youtu.be/V-gzmBof5LY
https://youtu.be/fGciVNYHw7U
Je te laisse tirer ta conclusion. :smile:
Forum: Logiciel 05/01/2021, 11h25
Réponses: 3
Affichages: 6 540
Envoyé par Creazy78
Arrow Pack Logiciel
Bonjour / Bonsoir à tous,
Je suis de temps en temps sur le site pour m'informer et aider quand je peux, j'ai appris et reçu pas mal d'aide en téléchargeant certaine bricole dont j'avais besoin.
Forum: Café du forum 14/12/2020, 09h43
Réponses: 2
Affichages: 2 426
Envoyé par bladi
Salut tien pour info, P2244 : Défaut signal sonde...
Salut tien pour info, P2244 : Défaut signal sonde à oxygène amont : Cohérence
Forum: Logiciel & autres documentations général 07/12/2020, 05h38
Réponses: 6
Affichages: 9 567
Envoyé par Kennfeld
https://www.mtx-electronics.com/download.php?view....
https://www.mtx-electronics.com/download.php?view.1006
Forum: Café du forum 14/11/2020, 23h10
Réponses: 2
Affichages: 930
Envoyé par maximin
Salut , Remets ton APPDIAG.SYS et redémarre...
Salut ,
Remets ton APPDIAG.SYS et redémarre le pc.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
