Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 217
Recherche effectuée en 0,21 secondes.
Recherche: Messages créés par: fab25000
Forum: Immobilizer dumps/solutions 17/02/2026, 09h50
Réponses: 2
Affichages: 59
Envoyé par jean-marc 10
Salut voila pour toi ! Passe dans ta boite !
Forum: Immobilizer dumps/solutions 16/11/2025, 21h27
Réponses: 8
Affichages: 883
Salut voila pour toi Valeo GOX var D ; Pass...
Pass en mp
Forum: Immobilizer dumps/solutions 14/11/2025, 12h49
Réponses: 8
Affichages: 883
Envoyé par uncleseb
Salut j'ai ca qui se rapproche le plus si ca...
j'ai ca qui se rapproche le plus si ca peut aider
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14/11/2025, 10h08
Réponses: 8
Affichages: 931
Envoyé par Mook31
Salut, non j’ai pas essayé. J’ai pas accès à la...
Salut, non j’ai pas essayé. J’ai pas accès à la platine c’est un feu led. A la limite je peux rajouter une masse en backprobe depuis le connecteur.
Forum: Opel-Vauxhall, Saab 14/11/2025, 09h16
Réponses: 9
Affichages: 1 632
Envoyé par peymot
bonjour opel adam 2017 1.4i B14XEL le défo...
le défo P0171 ressort depuis 2022 et s'efface sans problème
la nouveauté aujourd'hui est le U0411 et l'affichage "entretien ESP"
cordialement
Forum: Immobilizer dumps/solutions 13/11/2025, 21h58
Réponses: 8
Affichages: 382
Envoyé par hatem006
Je n'ai pas eu de pro leme de batterie faible ...
C'est un cas 2 dessus
Voitire démarre très bien en poussant
Tout fonctionne sur la voiture le relais clac mais le demarreir n'est pas alimenter
Forum: Immobilizer dumps/solutions 13/11/2025, 21h20
Réponses: 8
Affichages: 382
Envoyé par Glaacia
tu as ouvert ton CAS ? le relais brule parfois il...
tu as ouvert ton CAS ? le relais brule parfois il faut faire un clonage sur un CAS d'occasion ou réparer le relais
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 09/11/2025, 17h39
Réponses: 8
Affichages: 931
Envoyé par elmostro
Salut, Vérifie platine et connection elec sur...
Vérifie platine et connection elec sur le feu. Souvent la masse qui font et créer de la résistance. Assez de jus pour allumer l'ampoule mais trop de résistance ce qui allume le témoin
Forum: Electronique 17/10/2024, 09h28
Réponses: 3
Affichages: 705
Envoyé par fils
Y’a 2 mode de lecture de ces chip Vvdi c’est...
Vvdi c’est du tx
Le mieux c’est boot mode
---------- Post added at 07h28 ---------- Previous post was at 07h27 ----------
Mais si tu as démonté la chip...
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 13/05/2024, 20h00
Réponses: 25
Affichages: 9 571
Envoyé par fils
A ma connaissance yen a pas.vois directement avec...
A ma connaissance yen a pas.vois directement avec les polonais
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 13/05/2024, 19h31
Réponses: 25
Affichages: 9 571
Envoyé par bel27
slt tu devrais poster dans la section vente a mon...
slt tu devrais poster dans la section vente a mon avis
Forum: Vente, Achat, Echange 10/05/2024, 13h08
Réponses: 28
Affichages: 10 267
Envoyé par reda75
Arrow SIDxxx PSA immobilizer manager
https://i.ibb.co/hLkKcwY/Sans-titre.png
Ce logiciel vous permet de :
pour les calculateurs PSA (peugeot, citroen)
the ppd1.xx immobilizer off is add as gift on this software
Forum: Renault, Dacia, Nissan 05/05/2024, 12h09
Réponses: 17
Affichages: 2 167
Envoyé par OILC93
Ça sert a rien de débranché la vanne EGR si elle...
Ça sert a rien de débranché la vanne EGR si elle est bloqué ouverte a cause de la crasse
Forum: schémas de câblage, documentation 25/04/2024, 14h59
Réponses: 5
Affichages: 1 285
Envoyé par Meziane93
Salut la synchro ne passe pas. ----------...
---------- Post added at 14h59 ---------- Previous post was at 14h58 ----------
Merci entre temp j'ai trouvé apparemment la borne 50 c le cas qui la délivre...
Forum: Outils de diagnostique 21/04/2024, 15h59
Réponses: 13
Affichages: 3 834
Envoyé par chatgris08
... et surtout une tête bien faite et bien pleine...
... et surtout une tête bien faite et bien pleine c est le premier des outil, un raisonnement a toutes épreuve, et surtout beaucoup, beaucoup de recherche, a+...
Forum: Renault clip, DDT2000, Nissan consult 19/04/2024, 08h49
Réponses: 11
Affichages: 3 268
Envoyé par tech-auto
Salut Heureusement que se patch n'est pas...
Heureusement que se patch n'est pas facile à trouver sinon c'est open bar pour les tapeur de dash, tu as fait la demande à un modérateur comme te la conseillé Bel27 ?
Forum: Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18/04/2024, 23h27
Réponses: 11
Affichages: 3 268
Envoyé par bel27
salut meme avec la 2.10 besoin du patch si avec...
salut meme avec la 2.10 besoin du patch si avec le 1.99 besoin du patch lol
faut faire la demande a un modo avant et faut que sa soit approuver par un modo
Forum: Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18/04/2024, 22h56
Réponses: 11
Affichages: 3 268
Envoyé par fenril68
Bonsoir Explique-nous ta démarches initiale...
Bonsoir
Explique-nous ta démarches initiale ?
Pk vouloir un patch du dash ?
Forum: Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18/04/2024, 19h49
Réponses: 11
Affichages: 3 268
Envoyé par kis2a
patch ???? il te faut prendre : "version...
patch ????
il te faut prendre : "version 2.10 avec comme évolution "Read/Write eeprom ABS Bosch pour Clio 4, Logan 2""
---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h48...
Forum: programmation & synchronisation de clé 04/04/2024, 21h12
Réponses: 8
Affichages: 1 934
Envoyé par phil1
slt cle 2 ou 3 bt c est pareil l une passe...
slt
cle 2 ou 3 bt c est pareil l une passe sur l autre
pour les cle boutons phares coffre idem ca change rien juste le dessin qui change..
pour les ml memes principe de codage ..voila..
Forum: programmation & synchronisation de clé 12/03/2024, 02h08
Réponses: 18
Affichages: 2 098
Envoyé par noeauto
bonsoir voici ton vierge tu na plus qua...
bonsoir voici ton vierge tu na plus qua reprogramme
cordialement
https://transfert.free.fr/kGLXoyF
Forum: programmation & synchronisation de clé 10/03/2024, 12h37
Réponses: 18
Affichages: 2 098
Envoyé par lolo64
En dessous de la planche de bord. Cdt.
Cdt.
Forum: programmation & synchronisation de clé 10/03/2024, 12h33
Réponses: 18
Affichages: 2 098
Envoyé par lolo64
regarde ci-joint
regarde ci-joint
Forum: programmation & synchronisation de clé 10/03/2024, 12h20
Réponses: 18
Affichages: 2 098
Envoyé par lolo64
Salut, Le PCB immo box exemple ci-joint. ...
Cdt.
Forum: programmation & synchronisation de clé 10/03/2024, 12h16
Réponses: 18
Affichages: 2 098
Envoyé par fils
Yes false unit lol
Yes false unit lol
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
