Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 27
Recherche effectuée en 0,18 secondes.
Recherche: Messages créés par: Delfossemelvyn92
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 08/04/2021, 00h36
Réponses: 4
Affichages: 1 317
Envoyé par redoneraji
fullback up edc16u1 2l
Bonjour jai une fullback up pour EDC16U1 avec taille de flash 1024 kb pour passat b6 , Prends-le si ça peut aider
je pense leeprom immo off
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 07/04/2021, 22h32
Réponses: 4
Affichages: 1 317
Envoyé par bkprog13
slt, oui bien sûr tu peux couper en 2 mais tu...
slt, oui bien sûr tu peux couper en 2 mais tu n’auras que 2 cylindres piloté mais je te conseil de prendre un dump de 1mb qui ira direct dans ton ecu comme par exemple celui d’un edc15vm 29f800...
Forum: Flasheur de calculateur 17/03/2021, 16h02
Réponses: 17
Affichages: 1 781
Envoyé par Tristan25
Ou tu l’adapte sa se fait en 10 min et basta ...
Forum: Flasheur de calculateur 17/03/2021, 13h31
Réponses: 17
Affichages: 1 781
Envoyé par xdols
Slm , Oui immo off mais dans un autre ecu si...
Slm ,
Oui immo off mais dans un autre ecu si je lis bien.
Fait comme Tristan t'a dit tu dessoude l'eprom de ton ancien ou passe par Bdm, fgtech, ktag.
Le mieux c'est quand même de récupérer...
Forum: Flasheur de calculateur 17/03/2021, 12h45
Réponses: 17
Affichages: 1 781
Envoyé par pp08
bonjour. apparemment il a déjà un immo off donc...
bonjour.
apparemment il a déjà un immo off donc rien a dessouder et ressouder
Forum: Flasheur de calculateur 17/03/2021, 08h57
Réponses: 17
Affichages: 1 781
Les ga l’ecu moteur n’a rien a voir avec les clé...
Les ga l’ecu moteur n’a rien a voir avec les clé arreter de dire apprentisage de clé
Si tu y arrive pas adapte ton ecu occasion et régler
Forum: Flasheur de calculateur 17/03/2021, 08h17
Réponses: 17
Affichages: 1 781
Envoyé par tdipower11
Salut Prend directement ktag pas besoin de...
Prend directement ktag pas besoin de kess, après avec une full bdm et aprentisage des cle pour finir proprement ton travail.
Forum: Flasheur de calculateur 17/03/2021, 08h01
Réponses: 17
Affichages: 1 781
Envoyé par nabin70
Salut, une fois je suis intervenu sur la voiture...
Salut, une fois je suis intervenu sur la voiture d un collègue car il avait les mêmes symptômes.
Au final son ecu était hs.
Essais de passer un diag pour voir si tu peux communiquer avec.
Sinon...
Forum: Flasheur de calculateur 17/03/2021, 07h50
Réponses: 17
Affichages: 1 781
Envoyé par tech-auto
Salut A ta place j'écrirai un autre fichier...
A ta place j'écrirai un autre fichier même réf et sw avec autre chose que fvdi
Fait attention des fois les tailles son différente exemple entre ktag et IOT j'ai déjà vue 1octet de différence...
Forum: Flasheur de calculateur 17/03/2021, 07h39
Réponses: 17
Affichages: 1 781
Envoyé par pp08
bonjour oui deja fait de mon côté sans...
oui deja fait de mon côté sans problème mais apparemment plusieurs on deja u des soucis
a voir....
Forum: Flasheur de calculateur 17/03/2021, 07h08
Réponses: 17
Affichages: 1 781
Envoyé par pp08
salut commande un kess ça passe bien sur...
commande un kess ça passe bien sur edc16.
Forum: Flasheur de calculateur 17/03/2021, 06h58
Réponses: 17
Affichages: 1 781
Envoyé par Quattro899
Salut l’ami, quelle mauvaise idée d’utiliser fvdi...
Salut l’ami, quelle mauvaise idée d’utiliser fvdi pour flasher ecu il craint cet outil...
T’as des outils pour pas cher sur la toile pour edc16
Bon courage
Envoyé de mon iPhone en...
Forum: Flasheur de calculateur 17/03/2021, 02h20
Réponses: 17
Affichages: 1 781
Envoyé par POCOYO
Salut il te reste plus qu’à le réécrire avec ton...
Salut il te reste plus qu’à le réécrire avec ton fvdi et croiser les doigts
Forum: Logiciel & autres documentations général 17/02/2021, 11h00
Réponses: 0
Affichages: 938
Envoyé par djilimpines
Soft pour les membres
Je poste une nouvelle fois quelques softs (apparemment il serait très utile) au membre du forum. Mais j'ai été dans l'obligation de mettre un Pass pour le partage.
Il y à dans...
Forum: Chiptuning 02/02/2021, 21h51
Réponses: 1
Affichages: 1 005
Envoyé par سعدان
https://mega.nz/file/QqBxQChD#p8Jt_LwYxR6kLbyCbAi1...
https://mega.nz/file/QqBxQChD#p8Jt_LwYxR6kLbyCbAi1JIbpVWJeb6kDV8Dnq3tjS3Y
Forum: VAS5054, VCDS, ODIS 02/02/2021, 15h34
Réponses: 22
Affichages: 5 019
Envoyé par SaTouF
ODIS-S 7.0 + Loader + PostSetup 70000.501.50
salut les gens,
petit partage qui VAS bien https://nsm09.casimages.com/img/2019/06/16//19061608375421410116276295.gif
- ODIS Service 7.0
- la licence
- le Loader
- dossier plugin
Forum: schémas de câblage, documentation 01/01/2021, 14h56
Réponses: 2
Affichages: 23 519
Envoyé par Bouabdallah 02
haynes pro 2018
salam , salut
suite a une mauvais lien de telechargement de hynes pro 2018 ,je vais mettre un nouveau lien fichier torrent
just thanx to get your password
Forum: schémas de câblage, documentation 19/11/2020, 01h06
Réponses: 1
Affichages: 1 495
Envoyé par Valbok31
ETKA 8.2 (1370) 11.2020 + Base of culprit 1437781 pcs.
salut les amis de forum T.E
Je vous ai apporté quelque chose de nouveau sur le programme qui est indispensable ETKA 8.2 (1370) 11.2020
http://www2.0zz0.com/2020/11/19/02/283154522.jpg
Le...
Forum: schémas de câblage, documentation 10/06/2020, 09h54
Réponses: 4
Affichages: 10 909
Envoyé par freeuser
Exclamation ETKA 8.2 OEM Release by XTR3M3 (2020)
https://i.ibb.co/b5MSwfp/XTR3M3.jpg
Merci à notre ami XTR3M3, grâce à lui nous pouvons accéder à la vraie version ETKA 8.2
Elle est composée de 4 DVDs et de son crack
Version des données ETKA...
Forum: Tutoriels 05/04/2020, 15h01
Réponses: 0
Affichages: 4 813
Envoyé par Honda
Lightbulb Haynes Pro (virtualbox). Installation en vidéo
Bonjour, je mets un liens d'une vidéo pour l'installation de Haynes pro (virtualbox)
2018 ou 2019 c'est la même installation.
Je ne suis pas le réalisateur de cette vidéo, mais comme il y a des...
Forum: Damos, A2L, OLS, Map Packs 19/02/2020, 17h05
Réponses: 6
Affichages: 10 617
Envoyé par petru2a
Pack Damos Ori , Stage 1 , Stage 2 Winols
Salut a tous les amis
je partage avec vous UN MEGA pack Damos de a peu pres 600Gb
( ori , stage1 , stage 2 )
lien Goolge drive :coolgleamA:
Attention quand meme aux fichier !
Forum: Fiat, Alfaromeo, Lancia 14/11/2019, 12h19
Réponses: 65
Affichages: 10 429
Envoyé par gary01
Salit, Desole mais je vais etre desagreable....
Salit,
Si tu sais pas ce qu’est un fap,tu n’a rien a faire sur le forum.le niveau zero n’est pas accepté ici
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Forum: schémas de câblage, documentation 30/10/2019, 13h47
Réponses: 43
Affichages: 59 875
Envoyé par Mehdi13
Haynes Pro 2015 en français
Haynes l'indispensable base de données réparations HaynesPro regroupant les schémas techniques, les manuels de réparation de tous les véhicules.
Thanks = pass
MP
Forum: Présentation 14/10/2019, 13h45
Réponses: 5 899
Affichages: 1 069 709
Envoyé par Amine-TE
Arrow Présentez-vous | OBLIGATOIRE
Français,
Cher membre,
S'il vous plaît, prenez le temps de nous parler de vous,
votre travail, vos compétences, max info seront super sur la section de votre introduction,
SEULEMENT EN...
Forum: Logiciel & autres documentations général 15/09/2019, 18h16
Réponses: 5
Affichages: 1 464
Envoyé par bel27
Elsawin
bonsoir en pièces jointe elsawin
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h38.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
