Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 9 sur 11
Recherche effectuée en 0,18 secondes.
Recherche: Messages créés par: pepito69
Forum: ABS, ESP, DSC 21/03/2025, 20h52
Réponses: 12
Affichages: 972
Envoyé par gary89
Les 2 premiers codes sont un problème...
Les 2 premiers codes sont un problème d'alimentation sur le chauffage aux, donc déjà réglé ça voir si le reste n'est pas une conséquence.
Forum: ABS, ESP, DSC 21/03/2025, 08h51
Réponses: 12
Affichages: 972
Envoyé par gary89
Voila un dossier sur le code B357A
Forum: ABS, ESP, DSC 21/03/2025, 08h49
Réponses: 12
Affichages: 972
Envoyé par gary89
essaye deja de ne plus rouler avec tant que la...
essaye deja de ne plus rouler avec tant que la panne n'est pas resolu sinon la bva va finir par mourir! ensuite commence par le B357A.
---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was...
Forum: ABS, ESP, DSC 20/03/2025, 22h32
Réponses: 12
Affichages: 972
Envoyé par gary89
Salut , pas simple ton affaire ... Si tu efface...
Si tu efface les defaut tout revient ? Moi perso je procederai dans l'ordre deja eliminer les defauts de l'ecm
Forum: ABS, ESP, DSC 19/03/2025, 22h16
Réponses: 12
Affichages: 972
Envoyé par gary89
De quel année ton engin ? Si j'ai deux minutes je...
De quel année ton engin ? Si j'ai deux minutes je jette un œil demain.
Forum: ABS, ESP, DSC 19/03/2025, 21h25
Réponses: 12
Affichages: 972
Envoyé par gary89
Bonjour, malgré plusieurs diag comme tu dit nous...
Bonjour, malgré plusieurs diag comme tu dit nous n'avons pas les résultats ! Quel codes sont présents ?
Forum: Chevrolet, GM, Chrysler 04/08/2024, 13h17
Réponses: 7
Affichages: 2 645
Envoyé par electronico
ABS Captiva 2011 2,2 L (LNQ) 96817763
Hello,
Remplacement du bloc ABS par un occasion : tout va bien, sauf voyant ABS allumé
Check avec GDS2 / MDI2:
Numéro d'identification du véhicule (VIN) L1CF26FJ9B285558
Numéro de pièce...
Forum: schémas de câblage, documentation 06/10/2015, 19h57
Réponses: 4
Affichages: 6 018
Envoyé par Drogo
Salut l'ami, Code P0722 Capteur de vitesse...
Salut l'ami,
Code P0722
Capteur de vitesse de sortie de circuit de basse tension
Conditions pour l'exécution de la DTC
1 cas de défaut
Si la vitesse du véhicule est de 66 km / h (41...
Forum: schémas de câblage, documentation 06/10/2015, 18h57
Réponses: 4
Affichages: 6 018
Envoyé par mahfoud lichani
Captiva 2009
SALUT
je viens de réceptionner une captiva de 2009, qui sort de chez le mécano,
boite auto
les grandes vitesses ne passent plus
j'ai en dtc P0722 pas de signal vitesse arbre de sortie, j'ai une...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h15.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
