-   programmation & synchronisation de clé (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/programmation-and-synchronisation-de-cl-.html)
-   -   Problème Centralisation 208 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/programmation-and-synchronisation-de-cl-/117477-probl-centralisation-208-a.html)
AL69@ 29/09/2025 08h34
Salut a tous
J ai une 208 GT Line de 2019 qui refuse la synchronisation de la centralisation sur deux clés,quand je fais la manip c est soit l un soit l autre,donc les deux fonctionne.
Le démarrage est bon sur les deux clés par contre.
En code erreur j ai B1718 remote control not syncro et B173D defaut identification clé mécanique.
La panne que je cherchais a la base etait un problème de com obd,j ai trouvé le positif et négatif coupé,apres avoir réparé,le diag fonctionne a nouveau.j ai bien peur que les fil ce soit touchés et que le bsi a pris une charge.
Si vous avez une idée.
AL69@ 11/10/2025 08h08
Salam
Bon,bsi dans le sac.
Clone et tout fonctionne
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h02.
