-   Immobilizer dumps/solutions (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum35/)
-   -   emulateur de (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/immobilizer-dumps-solutions/117490-emulateur-de.html)
zingilingiling 29/09/2025 21h02
emulateur de
Que vaux l'émulateur RocketStart MINI CAN BUS RENAULT & PSA USB ?
J'ai besoin de faire sauté l'anti démarrage d'une EDC16CP33 monté sur un Espace 4 .
Je n'ai pas trouvé de solution Software.
Merci d'avance
bkprog13 29/09/2025 21h08
salam Farid,
vraiment aucun intérêt l’emul sur modele a carte, tu est forcé d’avoir chaine immo ok en amont pour avoir le contact.
zingilingiling 29/09/2025 21h40
Envoyé par bkprog13 (Message 1064137)
salam Farid,
Salem BK,
Quelle solution est envisageable pour ce véhicule ?
bkprog13 29/09/2025 21h42
la meilleure solution est adapté immo, si tu as le tool bleu…
ensuite si ecu pas d’origine faut trouver full pour ce modele
Jock66 29/09/2025 22h01
Effectivement faut carte uch et verrou ok deja, après le calculateur tu peux faire vierge et codage.
Si tu as l’outil bleu tu peux le faire via obd
bkprog13 29/09/2025 22h25
edc16 vierge uniquement sur dump
jupteck 30/09/2025 08h51
C'est vraiment le galère cette voiture.
Dernièrement j'ai eu une tapette avec ce système et l'UCH était décédé.
Pour réussir à faire un IMMO OFF fonctionnel j'ai dû utiliser le système de démarrage à bouton des chinois pour mettre le contact et lancer le démarreur en plus d'avoir fait un OFF avec l'ECU. Quelle galère. heureusement c'était juste pour aider un ami.
zingilingiling 30/09/2025 15h32
Voici la situation actuel :
-Carte OK
-Contact OK
-Carte reconnu lorsque qu'elle est dans l'habitacle.
-Carte non présente lorsqu'elle n'est pas dans l'habitacle (C'est normal )
-Le démarreur ce lance bien
-Le voyant anti démarrage reste rouge sur le dash
-Des fois le voyant disparait et le véhicule démarre
Une panne pas franche du tout .
Si vous avez déjà croisé ce cas de figure.
bkprog13 30/09/2025 19h48
salam, si le point rouge reste allumé fixe cela n’a aucun rapport avec l’antidem, cela veut dire que l’uch attend reponse ecu,
en clair lors de la panne l’ecu moteur n’est pas alimenté, controle alim, masse, fusible, relais etc.
et forcément la panne doit etre presente quand tu contrôle.
Jock66 30/09/2025 20h36
Calculateur repond pas si voyant fixe effectivement manque une alim par moment.
A controler le relais deja et prise voir si pas oxyder.
Essaye d’intervertir les relais aussi.
Quand il reste fixe essaye de passer le diag a mon avis tu rentreras pas dans l’injection
zingilingiling 01/10/2025 13h29
Envoyé par Jock66 (Message 1064223)
Bizzarement je n'ai aucun soucis pour rentrer dans l'injection :53:
tech-auto 01/10/2025 18h59
Envoyé par zingilingiling (Message 1064270)
Salut poto
Sa peu très bien communiquer au diag mais qu'il manque un +12v car il y en a plusieurs
bassh 01/10/2025 19h28
+1 pour un manque d'alim.
Jock66 01/10/2025 21h42
Salut zing,
De mémoire la dessus il y a 3 masses et 4 alimentations.
La dernière fois j’avais un trafic avec cas plus ou moins similaire le gros fil de la batterie qui passe le long de la boîte entamé.
Par moment manquait une alimentation, suivant laquelle c’est tu rentres au diag mais un etage est pas alimenté.
Tu peux contrôler dans uch si code recu et code valide.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h53.
