-   ABS, ESP, DSC (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/abs-esp-dsc.html)
-   -   Problème codage long Golf 6 de 2010 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/abs-esp-dsc/117501-probl-codage-golf-6-de-2010-a.html)
trackersurfer 01/10/2025 12h57
Bonjour a tous
Suite à un bête ajout de clé (on m'a piqué mon trousseau 😭) j'ai bloqué mon compteur (il refusait de passer en mode programmation.
Du coup j'ai flashé la 24C32 en changeant une ligne complète et miracle, tout refonctionne... SAUF que maintenant j'ai les défauts:
03306 codage incorrect,
01042 module non codé
01435 erreur pression frein
00778 erreur capteur angle de braquage
01423 capteur d'accélération latérale
Bref le tableau de bord clignote ABS, ESP et Frein......
Je sais que je dois faire un codage long.
J'ai le soft qui permet de calculer le code, mais a chaque essai, j'ai un défaut 36, rage error. Mon code est pas bon....
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Voilà le début de mon VIN: WVWZZZ1KZAW......
Code moteur ABE
controleur 1K0 907 379 AJ
ESP MK60EC1. H30 0107
Shop: Imp:011. WSC 01357
J'ai pris en photo l'étiquette dans le coffre, mais je ne sais pas la lire.
J'ai mesuré la taille de mes disques avant et arrière.....
Voilà si quelqu'un peut m'aider merci d'avance de votre aide
trackersurfer 01/10/2025 14h45
Je suppose qu'il faut pas communiquer son VIN mais j'ai vu des tas de posts avec les VIN complets, alors si ça peut aider à trouver mon codage long:
VIN: WVWZZZ1KZAW255806
1K0907379AJ
logiciel 0107
version matériel H30
code atelier 01357 011 00200
Systeme ESP: MK60EC1
ggvaniou 01/10/2025 16h09
tu fais des courses???!
trackersurfer 01/10/2025 17h11
Heu, non je ne fais pas de courses
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
Là, je cherche juste mon codage long pour effacer tous mes défauts....
Je me suis inscrit sur un forum russe qui donne des VIN complets mais il faut attendre 7 jours.... Mais comme j'ai mon étiquette, je pense avoir tout ce qu'il faut pour coder mon ABS
Glaacia 01/10/2025 21h36
Sur G6 mieu vaut cloner ton transpondeur + apprentissage manuel de la remote
si tu as autel ou launch tu peux pas recoder en ligne ?
Binbin 01/10/2025 21h41
Envoyé par trackersurfer (Message 1064273)
1K0907379AJ
logiciel 0107
Bonsoir, le vin se communique en message privé, mais pour le savoir il faut avoir lu la charte.
trackersurfer 02/10/2025 09h47
C'est bon pour la clé
Envoyé par Glaacia (Message 1064321)
Oui, c'est ce que j'ai fait: j'ai cloné le transpondeur et tout a bien fonctionné....
C'est bon pour la clé.
Mon problème c'était que j'avais perdu le codage de l'ABS.
---------- Post added at 09h44 ---------- Previous post was at 09h41 ----------
Envoyé par Binbin (Message 1064322)
Oui, j'ai lu la charte.
C'est juste qu'en ne donnant que le début du VIN pour avoir le modèle, je n'avais aucune réponse.
Alors que sur d'autres posts, le VIN était donné complet et il y avait des réponses......
J'avais commencé sans donner le VIN (voir mon premier message)
Désolé, je le ferai plus ��
---------- Post added at 09h47 ---------- Previous post was at 09h44 ----------
Pour la fin de ma petite histoire, vu que j'avais fait un auto scan complet avec VCDS, j'ai repris mon tout premier LOG, et j'ai retrouvé mon codage !
J'ai recodé avec et il m'a suffit de réétaloner les capteurs "pression de frein", capteur d'accélération transversale, longitudinale, etc.....
Tout refonctionne.
Si quelqu'un a un intérêt quelconque a avoir mon codage long (pour des tests ou développement de soft) je peux le fournir (en MP, j'ai compris��)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h14.
