-   Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum43/)
-   -   Démarrage difficile golf 7 1,2tsi (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/vw-audi-skoda-seat-bentley/117544-marrage-difficile-golf-7-1-2tsi.html)
jacketman79 05/10/2025 17h17
Bonjour à tous ,
Je me permets de vous embêter.
J’ai une golf 7 en 1,2 tsi code CJZA qui démarre mal que quand le véhicule n’a pas démarré depuis 1h ou plus.
Si je le démarre et que ensuite je l’arrête genre 3 min après il redémarre nickel.
Symptôme : il démarre puis cale aussitôt et ça sur 2/3 démarrage de suite puis après il démarre nickel.
J’ai changé bougie et bobine.
Je me suis aperçu ensuite que lorsque il démarre pas mais haute pression était à 2 bars ( vers la car ça varie ) du coup pas bon.
J’ai changé ma pompe hp et gavage , pareil.
Et là je me rend compte que ma pression une fois moteur arrêté chute de 120bar à 2 bars en 5*min.
Est ce normal ? Pour moi non mais j’ai un doute.
Et si jamais vous avez des pistes je suis preneur.
Merci à vous et belle journée
uncleseb 05/10/2025 17h33
aucun DTC en mémoire ?
tu as testé les injecteurs ?
jacketman79 05/10/2025 17h48
Oui aucun dtc
Non je n’ai pas démonté les injecteurs.
C’est un problème connu dessus ?
uncleseb 05/10/2025 19h06
Ils font parti du circuit HP donc un élément a contrôler.
voir aussi capteur de rampe .
Le problème est arrivé subitement ?
jcb31100 05/10/2025 20h50
Bjr t a pas une prise d air dans le circuit carburant ?
a3pughjolu 05/10/2025 21h14
Bonsoir
Es ce defois tu n'aurais pas changer la courroie de distribution
jacketman79 06/10/2025 09h23
Non je n’ai pas changé la courroie mais j’y ai pensé aussi.
Par exemple hier soir je l’ai démarré ça faisait 3h qu’elle n’avait pas bougé, elle a réussi à démarrer du premier coup mais en boitant puis c’est stabilisé, elle m’a remonté un défaut de capteur aac. Je pense que c’est le fait qu’elle n’a pas démarré correctement car c’est la première fois que j’ai ce défaut.
Après à rouler elle fonctionne super bien et si je la redémarre peu de temps après c’est nickel
---------- Post added at 09h23 ---------- Previous post was at 09h19 ----------
Et pour vous c’est normal que la haute pression chute une fois moteur arrêté ?
a3pughjolu 06/10/2025 10h45
Peut etre une premiere piste avec ce default, a controler, mais ça peut expliquer tes problemes
lemrid 06/10/2025 12h47
salam
prise d'air
verifier aussi filtre carb
Nico02300 06/10/2025 13h19
sa ressemble a une prise d air sur le circuit de carburant ton soucis , au niveau de ta pompe de gavage tu a pas une sorte clapet anti retour ?
qui laisserais revenir au réservoir peut être ?
jacketman79 08/10/2025 21h57
J’ai contrôlé toutes les canalisations , pas de fuite ou prise d’air ( mise sous pression )
J’ai essayé de mettre plusieurs fois le contact avec de démarrer afin de faire monter la pression bp mais rien n’y fait.
fen + 1 10/10/2025 21h35
Envoyé par lemrid (Message 1064698)
salam
prise d'air
Les polo avec ce même moteur ont un filtre à carburant sous la voiture....
Mais j'ai déjà plusieurs golf 7 en entretien et je n'ai pas vu de filttre.
A contrôler donc ;-)
jacketman79 14/10/2025 13h15
Pas de filtre sur ce véhicule
jacketman79 05/11/2025 15h01
Juste pour vous dire que pour le moment le problème n’est pas trouvé.
Mon client a récupéré son véhicule et dès que je trouve je vous tiens au courant
Merci à vous
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h57.
