Codage abs seat toledo
Salam
C'est mon premier post donc si je fais mal quelque chose dites le moi je modifie. J'ai une seat toledo qui de 2006 qui avait un souci du compteur qui a pris l'humidité. J'ai un ami qui a cloner le eeprom et la copier du coup sur un autre compteur d'occasion. Depuis le calculateur abs est en defaut mais tout le reste c'est ok. Je vous post les captures du diag complet.https://postimg.cc/gallery/NtmKc3Q ---------- Post added at 22h42 ---------- Previous post was at 22h40 ---------- https://postimg.cc/gallery/NtmKc3Q |
Tu n'as pas oublié un p'tit truc ?? |
Si mais je n'arrive pas à joindre les photos. J'ai pourtant mis un fichier http mais vu que c'est la première fois peut etre que j'ai mal fait quelque chose
0007425 avec tpms 0023809 sans tmps |
VSXXXXXXXXXXXXXXX VIN en MP, Merci ! Mais vu que tu le souligne si tu remarque sur les photos postées sur vcds ca me met vin xxxxxxxxxxxxxxx * |
:yield::yield::yield:
0019142 test and report
apres avoir ecrit le codage tu doit faire les reglage de base pour quil soit sauvegarder |
- 01044 CALCULATEUR MAL CODE 003 DEFAUT MECANIQUE - 01044 CALCULATEUR MAL CODE 008 SIGNAL IMPLAUSIBLE |
CA REST A TOI DE JOUE AVEC CE CODE POUR LES OPTION QUAND TU MET LA SOURIS SUR LA ZONE DU CODAGE IL TE DONNE UNE LIST SI TU SAIT MANIPULER VASY SINON VIENT PRIVE J TEXPLIQUE MIEUX |
Avant j'avais juste le deuxième code en defaut. Avec ton code jen ai un second de default. C'est vraiment je pense a cause du fait d'avoir copier le eeprom du compteur qui a fait ce code defaut. A mon avis il faut un codage en ligne pour que cela fonctionne. |
en cest tous mis contre pied haha mais pas grave
frere retape ton codage dorigine 0023282 va dans instrument codage ou adaptation jai oublie ou exact .... cherche la configuration du pays country change la dans nimporte qua tu la trouve. essaye plusieur option de pays ... et a chaque fois que tu essaye une configuration va dans abs et fait un clear . tu trouvera ton bonheur ici a 1000% mauvaise configuration par raport au calc abs . |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
