-   programmation & synchronisation de clé (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum24/)
-   -   Clonage ezs (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/programmation-and-synchronisation-de-cl-/117679-clonage-ezs.html)
seadoo831 19/10/2025 11h21
Clonage ezs
Salut à tous je dois cloner un ezs de Mercedes classe b avant 2010 quelle solutions ?
J an fouiner sur le net et pas trouver grand chose
Est il possible de changer juste le processeur ou avec quoi copier l ezs et réinjecter dans le nouveau merci
chipshop 19/10/2025 12h31
Salut ,pourquoi tu cherche a cloner ? Tu es sur que c'est le ezs la panne ? Je dis car c'est très très rare que ça tombe en panne ? Pas de trace d'eau au niveau du sam avant ? Cote passager la où il y'a la batterie ?
seadoo831 19/10/2025 12h36
Envoyé par chipshop (Message 1065743)
Salut le client dit que c et l ezs et insiste moi j ai un doute car la clef tourne mais aucun contacte
chipshop 19/10/2025 12h57
Envoyé par seadoo831 (Message 1065747)
si tu veut mon avis tu va perdre ton temps avec le ezs
seadoo831 19/10/2025 13h07
oui je comprend mais faut bien commencer par queque chose donc soit ca soit je clone le sam
chipshop 19/10/2025 13h09
c'est pas le sam! c'est plutôt le bloc fusible qui prend l'eau
seadoo831 19/10/2025 13h19
Envoyé par chipshop (Message 1065754)
écoute a priori la voiture n a jamais pris l eau apes suis pas spécialiste des mercedes seule chose que je sait c et que le neiman tourne mais aucun contact ne se met cdlt
chipshop 19/10/2025 13h38
reading eis
regarde si c'est le même ezs que le tiens bon courage
seadoo831 19/10/2025 13h55
salut non c et un 1 fiche lui la et moi de memoire c et deux ou trois
MOUS25 19/10/2025 20h22
Envoyé par seadoo831 (Message 1065734)
Slm Autel im508/608 avec xp400 sur l application pc le fait tres bien j en ai fait pas mal , dans ton cas possible que c est l elv qu est defaillant .
Bon courage
CleAuto64 19/10/2025 20h26
Salut vérifie les alims sur la platine fusible au pied du passager.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
chipshop 19/10/2025 20h27
Envoyé par MOUS25 (Message 1065790)
Bon courage
Salut si la clé tourne elv pas en panne mais bon
seadoo831 19/10/2025 20h46
neiman debrancher de la voiture il ne devrais pas tourner il me semble cdlt
---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h45 ----------
Bon courage
salut oui je sais merci mais il me semle pas avoir vu pour classe b 2008
fils 19/10/2025 21h04
Tiens pinout pour ton modele ya 2 versiosn de hw.
Tu peux essyer de cloner mais verify bien si les sorties des bornes 15,30,86 etc sont ok avant de perdre temps la dessus
Pièce jointe 108664
:0::0::0::0:
chipshop 19/10/2025 21h07
W245 tu ne l'aura pas la schématique il faut que tu passe par w169 #8
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h51.
