Audi A4 Quattro année 1998
est ce que quelqu'un a déjÃ* fait une clé sur se vehicule la 2 bouttons je cherche la procédure pour la centralisation. merci |
Si je me trompe pas il faut 2 cle Une pour mettre le contact , et l autre avec telecommande ouverture porte en appuyant sur le bouton de celle ci |
Salut [emoji112] presque sa
Il faut tourner avec la seconde clé dans la serrure conducteur sens anti horaire et maintenir le bouton fermeture |
salut les gars,
je peux mettre la clé a programmer dans la porte car, la clé ori ne fonctionne pas au niveau de la centralisation? |
Tu met une clé au contact et ta clé à prog dans la serrure et tu fait ce qui est dis dans mon précédent message
C’est assez compliqué de décrypter tes messages [emoji23] |
salut ,
d'accord |
slm et il me semble ya que des clé original sur ça qui passe pour la centralisation
Bonjour à tous ,
Voici la procédure qui a fonctionner , mettre clé d'origine en position contact placer la clé a programmer dans la serrure extérieur fermer la manuellement appuyer une fois sur le bouton dévérouiller de la clé tourner la clé une fois en position ouverture et une fois en position fermer retirer la clé de la porte et du Neiman et tester la télécommande. merci à tous ---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h36 ---------- salut abdel, juste pour te dire clé aftermarket utiliser. merci à toi |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h38. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
