-   Fiat, Alfaromeo, Lancia (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/fiat-alfaromeo-lancia.html)
-   -   Fiat 500 fusible puissance qui crame (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/fiat-alfaromeo-lancia/117833-fiat-500-fusible-puissance-qui-crame.html)
Legrizzly 05/11/2025 17h22
Salutation, me revoilà avec un problème atypique, j'ai une fiat 500 (312) 0.9 8V 85 TwinAir Turbo dont le fusible du TDB sautai (boite a fusible habitacle F3 Combiné d'instruments (5A)) je remplace le fusible, la voiture cale au stop juste en sortant du garage.
Résultat fusible de puissance cramé (boitier fusible moteur F21 Interrupteur d'allumage (20A))
https://i.ibb.co/Df80gcfv/fusible-500.png
le fusible saute à chaque fois que j’appuie sur les freins, le rapport de diag parle de contacteur de stop défectueux
The following systems is abnormal:
ECM (Module De Commande Du Moteur) 1 Des problème existent
1.P0504-67 Commutateur de pédale de frein -
signal incorrect après événement
Mémorisé
ABS (Système De Freinage Antiblocage) 1 Des problème existent
1.C1215-29 Contacteur de feux stop - signal non
valable
Mémorisé
BCM (Module De Commande De Carrosserie) 4 Des problèmes existent
1.B1010-67 Commutateurs de frein - signal
Mémorisé
2.U0019-01 B CAN - Défaillance électrique
générale
Mémorisé
3.B1033-19 Feux de jour - Court-circuit à la
masse ou surcharge
Actif
4.B1005-13 Feu antibrouillard arrière gauche -
Circuit ouvert
Actif
CTM (Module Telematic De Convergence) 3 Des problèmes existent
1.U1703-87 Tableau de bord (IPC) - Message
manquant
Actif
2.U1700-87 Module de Contrôle de Bord (BCM) -
Message absent
Actif
3.U0019-88 CAN B - Bus désactivé Mémorisé
Les systèmes suivants sont OK:
1.EPS (Direction Assistée Électrique)
2.ORC(Retenue Des Occupants)
Je débranche le contacteur de stop plus de problème, même si j'actionne les feux stop a l'aide du diag. Le 3eme feu stop ne fonctionne pas, je l'ai débrancher.
J'ai laisser la cliente rouler avec la voiture le temps de recevoir le contacteur, je change le contacteur et depuis le 30 septembre 2025 la voiture roule nickel et là rebelote, le fusible de puissance crame, a chaque fois qu'elle ralenti et qu'elle veux tourné, ce matin en voulant tourner a la station essence, une autre fois dans un rond point.
Je ne sais pas trop ce qui fou la pagaille mais la dernière fois le simple fait de toucher la pédale de frein faisais claqué le fusible instantanément alors que là on dirai qu'ils faut plusieurs conditions (Clignotant, frein, volant braqué) mais dans la journée 3 on claqué et là la voiture est revenue sur plateau.
Je pense a une platine en cours circuit peut etre
Legrizzly 05/11/2025 17h33
11/01/2011 la date de mise en circulation
Binbin 05/11/2025 20h51
Il faudrais le shemas elec voir à quoi est relié ce fusible. Pas de trace d'humidité, pas d'odeur de cramé?
jcb31100 05/11/2025 21h08
Bjr comme dit plus haut voir quel sont tout les element que ce fusible protege et voir le faiceaux au niveau du pedalier ?
Legrizzly 06/11/2025 08h29
Bonjour, j'ai une piste, déjà le faisceau qui va au contacteur de stop est a moitié fondu
https://i.ibb.co/xKmv0KCx/IMG-20251106-082505.jpg
Voici le dernier rapport, je vais démonter les feux et l'essuie glace arrière pour voir
1.B1028-13 Feu de Stop droit - Circuit ouvert Actif
2.B1022-19 Commande de l'essuie-glace arrière -
tension du circuit supérieure au seuil Actif
masse ou surcharge Actif
CTM (Module Telematic De Convergence) 1 Des problème existent
1.U0019-88 CAN B - Bus désactivé Mémorisé
2.ECM (Module De Commande Du Moteur)
3.ABS (Système De Freinage Antiblocage)
4.IPC (Groupe D'instruments)
5.ORC(Retenue Des Occupants
Legrizzly 06/11/2025 08h48
https://i.ibb.co/MD1Z4ZjY/IMG-20251106-084113.jpg voici la platine du feu arg, je pense que c'est de la que provient la résistance et la consommation excessive d'ampère.
Par contre pour depioté les fils au dessus du pédalier bonjour, je vais certainement devoir sortir DAE
---------- Post added at 08h48 ---------- Previous post was at 08h47 ----------
Binbin 06/11/2025 20h24
Oui, ça a fait barbecue.
Legrizzly 11/11/2025 15h46
Bon, j'ai changer le feu ARG avec la platine (ampoule neuve), j'ai isolé vite fait avec du chatterton les 5 cm de fil qui ont fondu sur la prise contacteur de frein sous la pédale, quand je branche le contacteur de frein ( pas en place donc comme si j'avais je lpied sur les frein) des que je met le contact les fil chauffes. La je ne vois pas a part défaire tout le faisceau mais je laisse tomber surtout que le client n'a pas trop les finances j’attends toujours le règlement de la première intervention.
j'ai essayer de débrancher le feu ARD = pareil
---------- Post added at 15h46 ---------- Previous post was at 15h39 ----------
Le fil qui chauffe sur les 4 fils du contacteur de pédale de frein est vert/blanc
jcb31100 11/11/2025 18h40
Bjr faudra suivre et controler tous le faisceau ou le remplacer . Car si il on fondu a cettz endroit , possible qu il ai fondu plus loins
Binbin 11/11/2025 19h19
Si c'est du positif, fil se met surement à la masse, sur une tôle tranchante par exemple.
fab25000 13/11/2025 21h24
Juste une petite question , est ce que tu as un troisième feu stop ( central ) ? Si oui contrôles ton faisceau dans ton passe fils entre ton coffre et l’habitacle , au cas où il n’y ai pas deux fils de cisaillé dans ton passe fils.
Legrizzly 03/12/2025 20h22
Salut, oui j'ai contrôler le passe câble du hayon, visiblement pas de coupure. La voiture est partie, trouver un électricien auto en manque d'occupation ou embrasser la presse a ferraille...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
