Recherche interface derelec + ddt2000
Je rechercherais ce type d'interface qui serait compatible avec mes 2 espaces de 2001 type x66 j'ai cru comprendre qu'il y avait trois versions
- derelek usb diag 1 4071 - derelek usb diag 2 4175 - derelek usb diag 3 4250 laquelle fonctionnerais parfaitement sur mes véhicules, et si il y en a une je suis preneur pour l'obtenir, dite moi votre prix. Merci. |
Sait tu plus ou moins le prix qu’une interface derelek coute ? Si oui perso pour moi ca sert a rien d’investir la dedans pour ca … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut d ailleur j en ai deux donc j en vend une cdlt
Salut surtout pas à mettre entre toutes les mains
On peut facilement faire une connerie…. 0n peut aussi faire beaucoup avec la bonne base! Et un accès ! Pour un novice une clip est plus indiqué |
merci pour vos réponses,
une interface à base de puce ftdi officiel a t'elle les mêmes possibilités avec ddt2000 qu'une interface DERELEC ? ou bien plus limité ???? |
Pour commencer Bonjour !
Si tu nous disais ce que tu veux faire exactement ? Du diag ? Comme l'ont déjà dit les copains si tu est débutant passe ton chemin vraiment très technique. |
Bonjour à tous :8:
Faire des investigations poussées sur des calculateurs de mes espaces, dans un premier temps réparer un calculo airbag. pour le diag j'en fais déjà depuis longtemps (équipé d'une valise xr25 et oui le collector avec toutes les cassettes + canclip renault officiel mais je trouve que ces interfaces restes limitées en terme de recherches de panne approfondie. Le DDT2000 est un outils puissants et bien sûr il faut lire des tutos et dompter la bêtes ce que je fais !! J'apprend sans cesse la technicité à tous les niveau c'est mon truc et j'aime tout faire par moi même donc concernant mon expérience dans le diag ne me juge pas sans me connaitre Gary89 Merci !. @@ |
re bonjour, achète toi une sonde RLT2002 et clip
pour DDT2000 c 'est uniquement une derelek ...... et sans un accès tu fera rien |
derelk ne répare pas les calculo airbag. il faut renault ecu tool. |
Bonjour impossible75
S'il s'agit d'un calculateur d'airbag SDM de Matra, vous pouvez essayer avec le logiciel dt2000 2.3.0.1 et un câble VAG KKL. |
il pourra communiquer avec, mais pas corriger le pb d'eprom. |
il faut s'équiper au fur et à mesure..... @@ ---------- Post added at 08h25 ---------- Previous post was at 08h24 ---------- Citation:
des nouvelle de l'Interface reçu et 1 er test de celle-ci, reconnaissance ok après installation du driver de DDT2000 v 4.0.9.2. sur 4 fichiers prog xml 2 sont ok et 2 ne passe pas pour mon véhicule* : -injection sirius S32-EMS3132-SoftRE1 => NOK -UCBIC/BFR - BII => OK -Aibag - SDM = OK ABS - X65_Bosch5.3+REF+Tachy => NOK GLOBAL hosted at ImgBB — ImgBB les 2 scrypt non ok ne sont donc pas les bons ou il y a une erreur de lecture du programme requete trame 15 erreur 2033. Injection-sirius32-EMS3132-Soft-REV1-erreur hosted at ImgBB — ImgBB Injection-sirius32-EMS3132-Soft-REV1-zoum-erreur hosted at ImgBB — ImgBB Si quelqu'un a des xml mise à jour ou :12: merci. UCBIC-BII-ok hosted at ImgBB — ImgBB * espace 3 de 2001 : J66 moteur L7X et BVA |
Bonjour impossible75,
La référence 7700111995 de l'injection correspond à un boîtier de commande Bosch (voir les images Google), et non à un boîtier Siemens Sirius. Parmi les fichiers Bosch ABS 5.3, ceux pour X54, X64 et X65 sont vides. Vous pouvez utiliser les fichiers pour X24. |
Le fichier du système d'injection Bosch s'appelle MP7.0.xml.
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h39. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
