Cherche Ori c180 cdi 120HP - CRD3.10
Salut l'équipe,
ça roule ? J'ai un C180 cdi arrivé au garage, une belle perle de magouille ... Soucis de pression de turbo et d'énorme fuite d'huile côté admission. 2 DTC : P0299 et P0685, avec un tas de soucis (papillon d'admission qui claque, les feux qui s'allument quand on ferme la voiture) J'ai démonté l'échappement, le FAP est explosé !! J'ai des morceaux de céramique qui tombe, il est bouché ... Jeu au turbo énorme, ça sent le FAP off ou le DTC off. Vis à vis du P0685, j'ai déjà vu le cas avec une mauvaise solution sur ce type de calculateur. Impossible à lire en OBD ou BENCH au KESS3 Lecture possible en OBD au FLEX, mais ni MMS ni ALientech n'ont d'ori équivalent que je puisse écrire pour vérifier ne serais-ce que les DTC qui vont remonter (j'ai déjà nettoyé l'échangeur), ECU Hardware : 6519040001 Software : 6519027103 Je vous joint la photo de l'ecu, et la lecture obd full du FLEX |
Salut boule
Ton fichier reconstruit a l'origine |
Genial !! Un grand merci Yann3 =D Je vais pouvoir repartir sur une base saine, car à mon avis, c'était le chantier sur ce fichier |
Alientech on le fichier, j'ai lancé une recherche et il me sort bien un ori |
Un bon FAP off minimum avec que le FAP est encore là -_- par contre alientech ils abusent, ils m'ont dit qu'ils avaient pas d'ori ^^ Merci en tout cas, je vais check tout ça ce soir |
l'ori alientech M22_20F2
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
