-   Immobilizer dumps/solutions (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum35/)
-   -   Immo off MEV17.4.2 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/immobilizer-dumps-solutions/117945-immo-mev17-4-2-a.html)
vwseb 19/11/2025 17h08
Immo off MEV17.4.2
Hello
quelqu'un pourrait me faire un off sur cet ecu?
On a un doute sur l'ecu et je voudrais le tester sur une autre voiture.
phil1 19/11/2025 17h11
slt l ami pass ds ta boite
vwseb 19/11/2025 17h18
Quelle rapidité :) Merci Phil
mawoussiboris 19/11/2025 17h31
Envoyé par vwseb (Message 1068015)
Phil est mon mentor et mon modèle en immo off lol [emoji23] c'est le Lucky Luke de l'immo off
Sent from my 23117RA68G using Tapatalk
vwseb 21/11/2025 16h29
Bon essai non concluant le calculo est ok. Le problème persiste surbjen 308 1.6 vti… raté allumage cyl 4 alors que tout a été remplacé (distribution, etc…)
Dès que le moteur est à sa température et qu’il tourne au ralenti, le défaut apparaît. Si on efface le défaut et qu’on part rouler, tant qu’on ne retourne pas au ralenti, le moteur fonctionne parfaitement… bizarre non?
On va tenter un dtc off juste pour voir mais j’y crois pas trop
Jock66 21/11/2025 17h43
Compressions et taux de fuite ok quand ça deconne ?
Injecteur/bobine/bougie ok ?
boul27 21/11/2025 18h47
Comme dit Jock66, compression et taux de fuite ?
Sur les 1.6 VTI j'ai déjà vu passé pas mal de moteurs avec soupapes fissurées ou gravement encrassé quand j'étais en concession
yann3 21/11/2025 18h52
et bobine qui fatigue le mosfet dans l'ecu
Jock66 21/11/2025 20h45
La masse sur les vis couvre culasse est ok aussi ?
Car tu flambes des calculateurs si elle est pas ok
matt978 21/11/2025 21h00
Envoyé par vwseb (Message 1068149)
Ça ne peut pas être un ressort qui tient les linguets verticaux côté AAC admission qui serait mal remis (ils sont galère a remettre ceux là non?)
Y a un Youtubeur qui a eu ce genre de soucis sur mini 1.6 atmo.
Après est ce le même soucis que toi !!??
Vas voir manu classic car et ses vidéos sur sa mini (si ça te dit)
phil1 22/11/2025 14h48
slt seb voila correction fls dtc out
cks a faire
vwseb 22/11/2025 19h50
Tiptop on va essayer ça.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h28.
