-   Renault, Dacia, Nissan (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum41/)
-   -   Megane 2 1.5 DCI démarre pas (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/renault-dacia-nissan/117959-megane-2-1-5-dci-marre-pas.html)
Kamsouu 21/11/2025 11h01
Bonjour a tous.
Je suis sur me Mégane 2 1.5 dci qui ne démarre pas.
En appuyant sur le bouton start rien ne se passe ( de toutes les manières) .
Carte reconnu, colone déverrouillee, démarreur fonctionne en branchement direct et fusible du solénoïde bon..
Le calculateur ne commande pas le démarrage.
En regardant a la valise la pression rail est constamment a 1999.99..
Même en débranchant le capteur de pression rail , et tout les autres tel EGR, pression clim, régulateur HP, maf... La valeur reste la même.
Le pb viendrai du faisceau ou de l'écu apparemment.
J'ai besoin de savoir svp a quel borne de l'écu correspond le capteur de pression rail. Merci a tous et toutes infos concernant ce pb est bienvenue
matt978 21/11/2025 12h00
Envoyé par Kamsouu (Message 1068120)
Bonjour a tous.
Envoi moi le vin. En MP stp
mahfoud lichani 21/11/2025 12h04
SALEM
problème connut
nettoie ou au pire change le capteur de pression carburant si tu n'as pas de CC sur le faisceau
débranche la prise du capteur
si tu as 0 bars nettoie ton capteur
bon courage
Kamsouu 21/11/2025 14h23
Salam merci, cependant j'avais bien précisé plus haut que même débranché la pression indiqué resté 1999.9 , même en débranchant EGR régulateur....... .
fufounet 21/11/2025 14h44
slt tu l as actionné avec le contact mis le demarreur?apres une chauffe pour voir?
matt978 21/11/2025 15h37
si probleme sur le Prail (genre debranché ou Circuit ouvert)
message "PAnne de l'injection" et le demarreur ne lance pas
Kamsouu 21/11/2025 17h00
Exactement problème Prail constamment pression a 1999.9... même capteur de pression rail débranché ainsi que EGR..........
---------- Post added at 16h00 ---------- Previous post was at 15h59 ----------
Oui de fait... Le démarreur ne se lance pas et panne d'injection affiche je t'envoie le vin demain
fufounet 21/11/2025 17h48
tu n as qu a te poser un autre ecu similaire pour essai...
ok ca démarrera pas mais tu pourras voir ce la pression rail au diag...
Binbin 21/11/2025 20h54
Branche un autre capteur.
HHZENKAI 21/11/2025 21h11
En premier temps je contrôlerais au multimètre la résistance entre ton capteur et l’ECU.
Contrôle également la présence de 5 V et de la masse.
Si l’alimentation est bonne, vérifie ensuite la continuité du fil signal entre le capteur et l’ECU.
Si tu as bien continuité partout et que la pression reste bloquée à 1999 bar, alors soit le fil signal est en court-circuit interne dans le faisceau, soit l’ECU ne lit plus la valeur.
Un connecteur oxydé ou une épissure abîmée peut aussi provoquer cette valeur figée.
Si tout le faisceau est sain, le défaut provient très probablement de l’ECU.
matt978 21/11/2025 21h26
Ce qui est troublant ceux sont les 2000bars de pression
Les k9k sont pas en 1600bars?? Je veux dire même au niveau du soft!
HHZENKAI 21/11/2025 21h40
Envoyé par matt978 (Message 1068180)
Peut être une valeurs de référence du a un court circuit , il me semble qu'a 4.5v il atteint les 1600bars... J'avoue que c'est quand même troublant
Binbin 21/11/2025 22h03
Valeur refuge empêchant le démarrage?
HHZENKAI 21/11/2025 22h22
Aucune idée... Mais avec ma logique je me dis que si le calculateur pense avoir cette valeurs bien trop élever elle se mets en sécurité et empêche le démarrage.
A voir.
matt978 22/11/2025 11h31
Envoyé par Kamsouu (Message 1068136)
tu devais pas m'envoyer ton VIN?
je peux regarder aux schemas elec de ton auto et a l'affectation des 3 voies entre ECM (120) et capteur de Prail (1032)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h13.
