-   Renault, Dacia, Nissan (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum41/)
-   -   Mégane 1.9 dci (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/renault-dacia-nissan/117960-gane-1-9-dci.html)
Kamsouu 21/11/2025 11h08
Mégane 1.9 dci
Bonjour a tous.
Sur une Mégane 1 1.9 dti.
Le véhicule ne démarre pas avec action démarreur. Démarre uniquement en poussant.
Lors du démarrage avec action démarreur les tours minutes s'emballe jusqu'à 7000 tours minutes alors qu'en poussant une fois démarré les tours minutes marchent correctement , donc le signal du capteur volant est correct.
Ma question est ce que le démarreur peut engendrer des interférences avec le signal du capteur pmh ??? Champ magnétique ou autre ... Qui ferait que les tours minutes s'emballent au démarrage.
Merci a tous
matt978 21/11/2025 11h58
Envoyé par Kamsouu (Message 1068121)
Bonjour a tous.
Merci a tous
Alors perso (pas sur Megane 1 DTI)
Mais sur master 2.5 dci. Un agent Renault après avoir fait un remplacement d embrayage, il n avait pas remis les câbles de démarreur et de pmh chacun a leur place dans cette goulotte donc les fils étaient trop proche et effectivement le champ magnétique émis par le câble de puissance de démarreur perturbait le signal pmh.
Du coup démarrage a la poussette ok.
Puis arrêt moteur.
Tentative de démarrage au démarreur K.O
Remise en place des câbles démarrage au démarreur OK.
Attention le cas de l'un n'est peut être pas le cas de l'autre.
Mais ton démarreur étant sur l'arrière et le pmh étant au dessus de la boîte.
Les câbles passent pas loin les uns des autres.
Ton démarreur consomme peut être trop de courant (résistance électrique plus faible).
Tiens nous au jus
mahfoud lichani 21/11/2025 12h00
SALEM
tu dois avoir l'induit du démarreur qui chauffe et qui parasite le message du capteur de Pmh
vérifie ton démarreur
bon courage
Kamsouu 21/11/2025 14h20
Merci impeccable, info intéressante, j'avais déjà vérifié cette éventualité avec les câbles mais je vais rejeter un coup d'œil vu que ça t'est arrivé ça mérite de se repencher dessus. Merci i encore
---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h19 ----------
Ok ���� merci j'avais un fort soupçon. Je voulais connaître vos expériences !!
Binbin 21/11/2025 21h09
Déjà u le cas sur m2gane 1,9 DTI, et sa date des années 2000/2005, problème de parasitage par le démarreur: soit changer le démarreur, soit blinder le faisceau PMH.
Le plus facile, change le démarreur.
Kamsouu 22/11/2025 17h50
Impeccable merci
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h19.
