-   Immobilizer dumps/solutions (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum35/)
-   -   Immo Off ou vierge sur EDC16CP31 / CR4.20 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/immobilizer-dumps-solutions/117969-immo-ou-vierge-sur-edc16cp31-cr4-20-a.html)
danyparis 22/11/2025 06h19
Bonjour à tous.
Suite a un dump corrompue pour je ne sais quelle raison, j'aurais besoin de votre aide pour un IMMO OFF ou un VIERGE sur EDC16CP31 de Mercedes Sprinter
J'ai unjecté une FLASH de meme ref par BDM que je vous joint
Merci d'avance
Alessiapia14 22/11/2025 09h17
Salut envoie étiquette, je vais regarder pour t'aider.
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h08 ----------
Hello, vierge sur eeproom
---------- Post added at 09h17 ---------- Previous post was at 09h13 ----------
Bosch 0281015052
edc16cp31 8.20 mpc563 tu es sur de la compatibilte flash ? Poste la corrompu stp et les deux eeproom (ori corrompu et celle a injecter)
danyparis 22/11/2025 14h55
Salut, alors voila l'etiquette
yann3 22/11/2025 17h43
Envoyé par danyparis (Message 1068200)
Bonjour à tous.
Merci d'avance
Ton fichier est stock :wink_ancien:
il est totalement d'origine
danyparis 22/11/2025 18h51
Salut les gars, merci d'avoir répondu.
Alors voila les lectures mais avant tout je vais mettre au clair les détails de ce calculateur.
Le camion m'est parvenu comme ça après un remplacement moteur car il ne démarrait toujours pas au bout de 1 ans environ. J'ai remarqué que quelqu'un a ouvert le couvercle du calculo. J'ai demandé au propriétaire et au mecano qui avait touché et comme toujours c'est la même réponse "PERSONNE N'A RIEN TOUCHER ET PERSONNE N'A NI OUVERT NI TOUCHER LE CALCULATEUR", il s'est ouvert tout seul mdrrr
Bref, il a été brické mais il n'y a que MPPS qui est passé par OBD et j'ai donc extrait le dump et j'en ai injecté un autre identique puid l'ECU a revue le jour
J'en conclue que MPPS V22 peut debricker le EDC16CP31
J'ai ensuite essayé de démarrer mais je n'ai pas de SYNC CAN entre l'EZS et le CDI et les injecteurs sont fermé. J'ai toujours au diag un DTC de pression d'huile et de niveau d'huile ainsi qu'un défaut de codage
J'ai ensuite lu le dump par BDM et j'ai remarqué que la partie EEPROM n’était pas bonne suite à une comparaison de données avec celle d'un autre dump touvé sur le net de meme SW Bosch (que je vous ai posté plus haut)
e l'ai pas encore essayé.
J'ai essayé de le RENEW par FVDI et il m'a fait quelques modifs et je vais aller le tester dans peu de temps
Bref... voila les dumps dans l'ordre:
1) Dump ORI lu avec MPPS
2) Dump ORI injecté avec MPPS pour FIX
3) Dump FIX relu avec KESS V2
4) Dump Full BDM lu suite au non démarrage
5) Dump BDM trouvé (à rendre VIRGIN)
6) Dump vierge fait avec FVDI et injecté en attente de test
7) Données ECU
Merci à vous
danyparis 22/11/2025 23h08
Alors voila des nouvelles
Apres avoir branché le calculateur, le demarreur se lance tout seul quand je met uniquement le contact.
Qu'en pensez vous ?
Dans mon dump j'ai uniquement mis la flash car je n'ai pas le MPC.
Quelqu'un aurrait un FULL 1037505836 svp ?
Alessiapia14 23/11/2025 10h37
regarde cela
le mot de passe chiffrer dans ta boite privée
https://mega.nz/#P!AgHYy1HVMoHyU-wqz...J8KkRLW7mUNP2Y
danyparis 29/11/2025 05h47
Envoyé par yann3 (Message 1068244)
Lequel ? Celui d'origine ou bien celui que j'ai injecté ?
danyparis 29/11/2025 06h20
Pour info le mcu est un MPC564
Le PCB est vert
Ce que je trouve étonnant c'est que dès que je mets le +APC, le demarreur se lance tout seul et pas de communication avec l'ECU par OBD meme sur table
yastrax 29/11/2025 07h39
Tu es 100% sur de ton câblage ?
Ils auraient pas abimé le faisceau en remplaçant le moteur et du coup créer plusieurs pannes derrière ?
Ce genre de chantier ça peut vite te faire perdre bcp de temps si beaucoup de gens ont touché ou bricoler avant et que bien sur personne te le dira
Bon courage à toi
yann3 29/11/2025 12h50
met tes fichier lu d'origine, meme corrompu.
Le fichier que tu as injecté est stock, mais peut etre pas bon pour ton ecu
danyparis 29/11/2025 21h17
Alors oui je suis sure du câblage. Avant d'avoir intervenu sur l'ECU le démarreur se lançait par la clé
J'ai essayé le dump d'origine mais toujours pareil. Je vais commander un autre ECU
Limitless 28/12/2025 13h11
As tu avancé sur ce chantier ?
Je viens d'avoir le meme ECU (exactement même référence) pour faire un immo off si tu veux je t'envoie un Backup KessV3 ou Flex
Cdt
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h53.
