-   Renault, Dacia, Nissan (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum41/)
-   -   panne direction Dacia (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/renault-dacia-nissan/118106-panne-direction-dacia.html)
michel972 13/12/2025 10h48
A tous en ce moment je rentre un soucis avec une Dacia panne de direction le vehicule ne démarre palus
ya til une soultion avec renolink ?
CleAuto64 13/12/2025 14h57
Salut quel modèle et quelle année c est trop vague ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
sami55 13/12/2025 16h49
Bonjour michael972
S'il s'agit d'un Duster de deuxième génération, ce problème est connu et peut survenir lorsque la tension de la batterie est faible.
Le boîtier de direction assistée perd sa configuration.
La configuration d'origine peut être restaurée avec Pyren 3.
Un message d'erreur concernant le dongle du système d'ouverture sans clé est une conséquence de ce problème, empêchant ainsi le démarrage du moteur.
michel972 13/12/2025 16h55
Salut donc vehicule Dacia DACIA DUSTER 1.5 DCI 110
FA599FZ
09/2018
Litrage
1.5 L
sami55 14/12/2025 10h00
Bonjour michel972
Le VIN est essentiel.
Grâce à lui, vous pouvez extraire la configuration d'origine du disque Reprog et la saisir manuellement à l'aide de Pyren, ddt4all ou Renolink.
fufounet 14/12/2025 10h42
Envoyé par sami55 (Message 1069400)
Bonjour michel972
y a l immat facile a trouver
michel972 14/12/2025 15h44
salut en gros cest la premier avec donc un peux compliqué
exite il un tuto ou autres
l idee serai de ne pas la mettre plus en panne
sami55 14/12/2025 21h54
Bonjour michel972
Je peux facilement vous aider si vous m'envoyez le numéro VIN par message privé.
thomas 14/12/2025 22h15
vu qu'il y a l'immat quelques messages plus haut, avoir le vin est basic..
Immatriculation FA599FZ
VIN (E) VF1HJD20960481250
Date de 1ère mise en circulation (B) 10-09-2018
Type VIN HJD209
Cylindrée en cm3 (P1) 1461 cm3
Puissance en Chevaux (P2) 109 ch
sami55 15/12/2025 18h11
Code:
#The macro made by mod_ddt from file /VF1HJD20960481250/dumps/0000000000_CMFB_CEPS_JTEKT_V3.1.txt
# K9K656/TL4/NOTFRA/DATE_MADC:16.05.2018
# DataWrite.RackEndStop_Activation
##    RackEndStop_Activation = 1:Enabled
2E012A01
# DataWrite.WheelDiameterIndex
##    WheelDiameterIndex = 6
2E016805
# DataWrite.MultiDrive_Activation
##    MultiDrive_Activation = 0:Unavailable
2E017D00
# DataWrite.DongleFrames_Activation
##    DongleFrames_Activation = 1:Dongle frames sent
2E01C301
# DataWrite.CrankingStoppedMode_Activation
##    CrankingStoppedMode_Activation = 0:Disabled
2E01C600
# DataWrite.ClusterWarningLampCheck_Activation
##    ClusterWarningLampCheck_Activation = 0:Disabled
2E01C700
# DataWrite.AntiKickBack_Activation
##    AntiKickBack_Activation = 0:Disabled
2E01CA00
# DataWrite.TJP_Activation
##    TJP_Activation = 0:Disabled
2E01CB00
# DataWrite.PullDrift_StaticCompensation_Activation
##    PullDrift_StaticCompensation_Activation = 0:Disabled
2E01CE00
# DataWrite.PullDrift_StaticCompensation_Value
##    PullDrift_StaticCompensation_Value = 0
2E01CF0F
# DataWrite.PullDrift_DynamicCompensation_Activation
##    PullDrift_DynamicCompensation_Activation = 0:Disabled
2E01D000
# DataWrite.CoastStop_IdleStop_Activation
##    CoastStop_IdleStop_Activation = 0:All flags disabled
2E01E700
# DataWrite.SAF_Activation
##    SAF_Activation = 1:Enabled
2EC00001
#Reset command: ECUReset.hardReset
1101
sampuissance 16/12/2025 21h57
Bonjour michel972
BONSOIR FRERE une question .
comment en peux avoir ce disque reprog ou ces quoi sont nom exact ?
sami55 17/12/2025 08h04
Bonjour sampuissance
Recherchez Reprog 191, c'est la dernière version disponible de 2020.
Il est utilisé conjointement avec le CAN Clip 202.
Grâce à Pyren, les données de configuration automatique peuvent être extraites du DVD et envoyées via une interface ELM327. Recherchez également « Pyren_bot ».
sampuissance 17/12/2025 21h52
Envoyé par sami55 (Message 1069526)
je vais voir ca frere merci infiniment pour linfo
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h45.
