recherche flash BSI 307 JOHNSON CONTROL
un client m a expedier son bsi pour clonage mais apres verifcation le bsi ne communique pas au diag sur la table celui-ci est hs j ai recupere le dump de l eeprom 95128 que j ai reinjecter a l obd avec le smok m sur un bsi identique (sauf ref de fabrication)mais a pres une lecture des informations je ne vois pas le vin ni le km car la flash de mon nouveau bsi n est pas compatible avec l eeprom je recherche donc une flash de 512Ko pour info la taille des flash du backup avdi son differente !!!! JOHNSON CONTROL 96 649 690 80 BSI 2004 H02 01 120608 (12JUIN2008) BOOT 21676031B-5B V02-00 HARD 28121551-2A 281215398A F03464635 Merci d'avance |
Salut, le soucis c'est qu'il y a pleins de versions de flash avec les software signatures.
Le plus simple serait de virginiser un full et recoder Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
mais comme je l ai dit je n'ai que le bsi !! la voiture est a 500 km de chez moi je suis preneur de fichier de 512 Ko j 'ai tout mon" temp"s et facile a injecter sur la table!!! j a i même dessouder la flash 29LV400BB du bsi HS et lu avec un programmer mais rien ni fait quand je l injecte avec smok il me dit qui'il y a une erreur a la fin de m ecriture et quand je lit les info a l obd le bsi est en boot mode!!! merci d 'avance |
je regarde demain matin si j'ai une lecture SMOK.
Ce n'est pas sur par ce que je fait en principe avec IOT |
merci io ou smok la taille est la meme!!! merci de ton retour rapide cordialement |
Je n'est rien, mais les lecture IOT sur les H1 sont en 512KO
donc un lu en IOT devrait aller |
J’ai un full de ce numéro avec ext fls Normal que smok te met en erreur ton file pas bon en taille Normalement c’est : 95128 16k 29lv 512k Micro 544k |
merci j attends ton fichier avec impatience merci du retour |
Salut tu peux tester celui la proviens d'une 307 hdi 2007 , Lecture IO Terminal signature 8be7 !
merci mais ton fichier je n arrive pas a le programmer j ai une erreur a la fin avec d 'autre fichier de ma base de donne j arrive a le programmer sauf que la signature n est pas bonne !!!j attends d'autre ficgier s'il vous plait merci encore de votre aide a bientot |
Hello quel et ta signature
Je connais pas la signature du BSI celui-ci est HS pas de communication au diag(voir précèdent message!!)!! Je n'ai que l eeprom lu avec un programmer externe maintenant je suis pres a tester des flash de bsi de 307 jusqu'a temps que je trouve la bonne flash 512Ko le véhicule est a 500 km!!!!!! mer ci encore de votre aide!!!! |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h18. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
