-   Tableau de bord en général (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum36/)
-   -   compteur A5 en mode SAFE (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/tableau-de-bord-en-g-n-ral/118251-compteur-a5-en-mode-safe.html)
Farataa 01/01/2026 20h23
Bonjour tout le monde et bonne année pour commencer
Que les projets de chacun soient fructueux
Je post ce message car j'ai une AUDI A5 3.2 FSI avec le compteur en mode SAFE depuis le changement du BSI
J'ai pu voir que ce mode apparaissait lorsque lanti demarrage s'activé, cependant le véhicule démarre et roule sans problème
Quelqu"un à deja eu cette problematique ...?
Merci et belle soirée à tt le monde
sampuissance 01/01/2026 21h12
Envoyé par Farataa (Message 1070534)
post un full scan frere
youcar 01/01/2026 23h54
C'est normal car tu a changer le boîtier confort dessus (BSI)
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
pp08 02/01/2026 07h19
normalement la radio , clim ect ne marche plus non plus
même le compteur.
Farataa 02/01/2026 14h27
Envoyé par sampuissance (Message 1070536)
centralisation ok , mmi ok mais pas de son , clim ok
voici le full scan :
Vendredi,02,Janvier,2026,13:59:34:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 25.3.1.2
Version données: 20250604 DS365.0
NIM-TECH
VIN: WAUZZZ8T08A016427 Plaque d'immat.:
Type chassis: 8T-AU48 (8T0)
Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 2E 30 36 37 3E 42
46 47 52 53 56 5F 77 7F
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
06-Siège passager -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible à contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 1100
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: Impossible à contacter 1100
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: Impossible à contacter 1100
30-Fonctions spéc. II -- Etat: Impossible à contacter 1100
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
3E-Lect. multiméd. 4 -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Impossible à contacter 1100
77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100
7F-Elect. Info. II -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur (J623-CALA) Labels:| 06E-907-559-CAL.clb
No. pièce Log: 8T0 907 559 E Mat: 8T0 907 559 A
Pièce: 3.2 SIMOS8.2 H08 0002
Révision: -------- CVN: 90CD9E91
Codage: 0114000302070121
No. Atelier: WSC 14109 211 999999
Jeu de données ASAM: EV_ECM32FSI8T0907559E A01004
ROD: EV_ECM32FSI8T0907559E.rod
VCID: 4487F917CF9BD6BBAD-8010
VINID: 9D196AAAA2240084400461021CF1D3A91D
5 Codes défaut trouvés:
6353 - Cylindre 4 Ratés de combustion détectés
P0304 00 [01100000] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Date: 2026.01.01
Temps: 18:29:09
Régime moteur: 1160.00 /min
Valeur de charge normée: 19.2 %
Vitesse du véhicule: 35 km/h
Température du liquide de refroidissement: 90 °C
Température air d’admission: 18 °C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 14.218 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 38
Régime-moteur: valeur effective: 1152 /min
MAF_ENVD: 108.94117 mg/course
Température de liquide de refroidissement (non filtrée): 90.0 °C
Moteur: état de fonctionnement: PL
T_AST_ENVD: 436.90 s
Vitesse du véhicule: valeur effective: 35 km/h
6355 - Cylindre 6 Ratés de combustion détectés
P0306 00 [01100000] - -
Capture:
Date: 2026.01.01
Temps: 18:29:09
6354 - Cylindre 5 Ratés de combustion détectés
P0305 00 [01100000] - -
Capture:
Date: 2026.01.01
Temps: 18:29:09
6371 - Ratés de combustion détectés
P0300 00 [01100000] - -
Capture:
Date: 2026.01.01
Temps: 18:29:09
7948 - Désactivation cylindre
P130A 00 [01100000] - -
Capture:
Date: 2026.01.01
Temps: 18:29:09
Régime moteur: 1154.00 /min
Valeur de charge normée: 12.5 %
Tension borne 30: 14.116 V
Régime-moteur: valeur effective: 192 /min
MAF_ENVD: 708.11763 mg/course
Moteur: état de fonctionnement: ST
T_AST_ENVD: 0.00 s
Vitesse du véhicule: valeur effective: 0 km/h
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0AW-927-156.clb
No. pièce Log: 8K0 927 155 Mat: 0AW 927 156 E
Pièce: 0AW 32 AVSRdW H02 0004
Révision: --H02--- No. de série: 0000000028
Codage: 000001
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A01007
ROD: EV_TCMVL381_A01.rod
VCID: 70EF65C7ABA31A1B39-8024
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 K Mat: 8K0 907 379 K
Pièce: ESP8 front H03 0180
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 0E0500
VCID: 4189F003D889C39386-8014
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 289 C Mat: 8K0 907 289 C
Pièce: BCM2.01 H38 0253
Révision: 00002001
Codage: 010000
VCID: 397998E3B0599B53CE-806C
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H34 0050
No. de série: 0107000135099007
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 A Mat: 8K0 905 852 A
Pièce: ELVAUDIB8 H33 0039
No. de série: 0107000052527007
2 Codes défaut trouvés:
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 100
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 20:15:04
00447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100001
Compteur de RAZ: 146
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 12:01:19
Adresse 06: Siège passager (J521) Labels:. 8T0-959-760.clb
No. pièce Log: 8T0 959 760 B Mat: 8T0 959 760 B
Pièce: MEM-BFS H09 0042
Révision: AA000000 No. de série: 00001001036350
Codage: 08017025002444111000
VCID: 428BFF0FDD8FD88B9F-8016
Adresse 07: Affichage/Cmde
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-1Z.clb
No. pièce Log: 8T1 820 043 P Mat: 8T1 820 043 P
Pièce: KLIMA 1 ZONE H05 0111
Révision: A1000000 No. de série: 0124.09.070117
Codage: 46020000
VCID: 3E738BFFA977BC6BFB-806A
1 Code défaut trouvé:
01087 - Réglage de base non effectué
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 3
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 20:15:04
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 B Mat: 8K0 907 063 B
Pièce: BCM1 1.0 H20 0253
Révision: 03020001 No. de série: 00000000017345
Codage: 290000000010A7010005000300001F1F001C42880000010100 0000
No. Atelier: WSC 00046 000 00000
VCID: 2E53BBBF79174CEB6B-807A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 B Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 130907 H13 0040
No. de série: SWFBIE 0000097
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0002
No. de série: 10007008
Codage: 02532C
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 G Mat: 8K0 941 531 G
Pièce: E1 - LDS H07 0070
No. de série: 00000000000709070467
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
Capture:
Kilométrage: 1048574 km
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 20:15:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B
Pièce: AirbagVW-AU10 H23 0409
No. de série: 0038JD115EM0 Données UDS:: 8T0909602C 0020
Codage: 30313433363030303030554A304C38543053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02001
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE7BD5-8068
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 6334MSME27740E06D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 6344MSME2A7107034
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
No. de série: 6352QSME3A544057F
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
No. de série: 6362QSME3A4631139
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 63732SME40064E03U
Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant:
No. de série: 63832SME3C217825/
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 G Mat: 8K0 953 568 G
Pièce: Lenks.Modul H17 0014
Révision: -------- No. de série: 90372JKN0017B
Codage: 000016
No. Atelier: WSC 00237 211 99201
Pièce: E221 - MFL H02 0003
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 104
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 20:15:05
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8T0 920 931 Mat: 8T0 920 931
Pièce: KOMBIINSTR. H26 0214
Révision: 00100000 No. de série: 71U24D0A7
Codage: 0F07000002000008010000
No. Atelier: WSC 92195 923 03248
VCID: 74E769D7D7BB263BDD-8020
02095 - Protection des composants activée
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2025.12.31
Temps: 14:46:07
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
No. pièce Log: 8T0 907 468 F Mat: 8T0 907 468 F
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H07 0084
Révision: EB002032 No. de série: 3200E0790580C7
Codage: 000003
VCID: 4487F917C79BD6BBAD-8010
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 Mat: 8K0 915 181
Pièce: J367-BDM H06 0150
No. de série: 1700470C180907
9 Codes défaut trouvés:
03041 - Gestion d'énergie active
000 - -
Capture:
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 106
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 12:20:44
03423 - Calc. interface pour système de localisation du véhicule
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 12:20:46
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 12:20:58
02077 - Mediaplayer Position 2 (R119)
Capture:
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 12:21:44
02078 - Mediaplayer Position 3 (R120)
Capture:
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 12:21:44
02079 - Mediaplayer Position 4 (R121)
Capture:
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 12:21:44
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
Capture:
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 12:21:44
03158 - Calculateur d'électronique d'information 1 (J794)
Capture:
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 12:21:44
03163 - Calculateur d'électronique d'information 2
Capture:
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 12:21:44
Adresse 1E: Lect. multiméd. 2
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3
Adresse 30: Fonctions spéc. II
Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels:. 8T0-959-760.clb
Pièce: MEM-FS H09 0042
Révision: AA000000 No. de série: 00001001036408
Adresse 37: Navigation
Adresse 3E: Lect. multiméd. 4
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8T0 959 793 J Mat: 8T0 959 793 D
Pièce: TSG FA H07 1301
Codage: 011002224000120102
VCID: 50AFC54703E33A1B19-8004
02115 - Unité de fermeture du verrouillage central
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Fréquence du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2025.12.31
Temps: 11:05:07
00912 - Commande de lève-vitre AV G (E40)
Capture:
Heure: 0
Date: 2026.01.02
Temps: 11:33:40
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0106082489
Codage: 0100068000390004013000
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 Mat: 8R0 959 591
Pièce: J245EE16SKB09 H01 0170
No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ
7 Codes défaut trouvés:
Capture:
Fréquence du défaut: 24
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 20:15:08
02740 - Ampoule de feu stop et feu AR 2 G
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101100
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 20:15:04
02736 - Ampoule de feu AR et phare antibrouillard G
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 20:15:04
02737 - Ampoule de feu AR et phare antibrouillard D
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 20:15:04
02615 - Verrouiller volet réservoir
009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101001
Compteur de RAZ: 142
Heure: 0
Date: 2025.12.29
Temps: 20:18:06
02616 - Déverrouiller volet réservoir
Capture:
Compteur de RAZ: 145
Heure: 0
Date: 2025.12.31
Temps: 11:05:07
01518 - Ampoule de feu de recul G (M16)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Heure: 0
Date: 2026.01.01
Temps: 22:54:27
Adresse 47: Sonorisation
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8K0 959 792 A Mat: 8K0 959 792 A
Pièce: TSG BF H09 0149
Révision: No. de série: 04ta
Codage: 0110022240002201
VCID: 3D718CF3A471A773E2-8068
Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 C Mat: 8K0 907 801 C
Pièce: EPB Audi B8 H03 0040
Révision: 00000003 No. de série: 00000000019692
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6DA6BB7E1D45E360-807A
Adresse 56: Radio
Adresse 5F: Electr. d'informat.
Adresse 77: Téléphone
Adresse 7F: Elect. Info. II
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:07)--------------------------
--------------------------29 Codes défaut trouvés--------------------------
Adresse 46: DTCs effacés
Addresse 19,8T0 907 468 F,canal 1,adapté de,0,à,0,
Désactivation mode transport...Terminé.
tech-auto 02/01/2026 14h55
Protection des composants activé faut cloné ou adapter en ligne
mehdiloujdi 02/01/2026 15h50
Safe
Bonjour, bonne année à toi aussi 🙂
Sur Audi/VAG, le message “SAFE” au combiné après remplacement du BSI (J519 / module de confort) est un grand classique, et ce que tu décris est cohérent avec un souci d’appairage électronique, pas forcément un antidémarrage bloquant.
Point important
👉 Si la voiture démarre et roule, alors l’antidémarrage n’est pas actif au sens “blocage moteur”.
Le “SAFE” affiché au compteur indique plutôt un problème de reconnaissance entre modules.
Farataa 02/01/2026 16h37
Envoyé par tech-auto (Message 1070571)
merci à tous pour vos retours
y'a un t'il solution pour enlevé ce mode sans passé par un codage online?
tech-auto 02/01/2026 17h10
Envoyé par Farataa (Message 1070579)
Oui c'est écrit dans mon 1er message tu a 2 options possible
gegepil@yahoo.fr 03/01/2026 08h56
A5
Refais un codage online avec ODIS
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
