-   Airbag (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/airbag.html)
-   -   Calculateur airbag cerato 2015 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/airbag/118276-calculateur-airbag-cerato-2015-a.html)
mahfoud lichani 04/01/2026 17h18
3 pièce(s) jointe(s)
SALEM
je dois faire un clear sur ce calculateur voir photo
ou se trouve le dump et avec quel outil peut on faire ce calculateur
Farouk68260 04/01/2026 17h32
Envoyé par mahfoud lichani (Message 1070736)
SALEM
Salem eep 95128
mahfoud lichani 04/01/2026 17h40
Salem
je viens de faire la lecture
dump en pj
matt978 04/01/2026 18h27
Envoyé par mahfoud lichani (Message 1070741)
Salem
dump en pj
salt voici ton cleared
pass dans ta BAL
mahfoud lichani 05/01/2026 07h40
Envoyé par matt978 (Message 1070744)
pass dans ta BAL
salem
merci pour ton aide mais il y a une erreur dans le pass
voir PJ
mahfoud lichani 05/01/2026 16h01
:peep:Salem
hello :peep:
tu m'as oublié
matt978 05/01/2026 16h53
Envoyé par mahfoud lichani (Message 1070783)
:peep:Salem
hello :peep:
tu m'as oublié
je vais te renvoyer l'archive car j'ai du me louper sur un copier coller pour le pass je fais ca la dans quelques minutes
matt978 05/01/2026 17h20
Envoyé par matt978 (Message 1070792)
meme pass que le message d'hier
dit moi quoi!
mahfoud lichani 05/01/2026 17h23
Envoyé par matt978 (Message 1070801)
dit moi quoi!
MAIS que t'arrive t il
toujours erreur du mot de passe
matt978 05/01/2026 17h29
Ben là je ne comprends pas.
Je vais m'envoyer le fichier sur un autre PC
Je fais ça dans 10 minutes
matt978 05/01/2026 17h35
Envoyé par mahfoud lichani (Message 1070802)
changement de pass
mahfoud lichani 05/01/2026 17h39
nickel mon pote
j'essaie et te rends la réponse
mahfoud lichani 05/01/2026 18h08
Salem
10 sur 10 ton clear
encore merrci
bonne soiree
matt978 05/01/2026 18h45
Envoyé par mahfoud lichani (Message 1070806)
Salem
10 sur 10 ton clear
encore merrci
bonne soiree
merci pour ton retour!
nickel
ça valait le coup d'avoir des misères sur les Pass! lol
mahfoud lichani 06/01/2026 09h53
SALEM
encore moi
pourquoi j'avais besoin d'un clear sur ce véhicule
ce véhicule acheté en panne a une BVA
la BVA a été réparée
le problème les position du levier sont bonnes mais la troisième et quatrième vitesse ne passent pas en mode AUTO et SPORT
il y avait des DTC dans l'ABS que j'ai réglé et le l'airbag qui a été réglé par math car ces DTC empêcheraient les vitesses de passer
je me retrouve avec le même problème sans DTC
avez vous une idée
PS la fiche du capteur de vitesse sur la BVA a été refaite
je n'ai aucune doc pour contrôler
pouvez vous m'orienter
bonne journée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h01.
