-   ABS, ESP, DSC (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/abs-esp-dsc.html)
-   -   Bloc abs esp Peugeot 208 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/abs-esp-dsc/118283-bloc-abs-esp-peugeot-208-a.html)
Fred.Z 05/01/2026 20h20
Bonjour les amis
J’ai un bloc abs à changer sur une 208 de 2017 à cause d’un probleme de communication can je voudrais le remplacer par un d’occasion c’est un ATE mk100, savez vous si cela risque de fausser le kilométrage du véhicule dans les autres calculateur ou non ?
Merci à vous
matt978 05/01/2026 20h34
Bonne question !
Je ne saurais y répondre mais effectivement il y a peut être un risque et tu fais bien de te méfier!
Mais dans le doute tu peux pas l'alimenter et communiquer avec sur son réseau can en mettant une résistance 120 ohms entre le can L et le H pour que le réseau puisse communiquer sur table
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
Pour changer vin et kilométrage forcément
Fred.Z 05/01/2026 20h48
Merci pour ta réponse Matt je pense pas que l’on puisse ni changer vin ni kilométrage sans ouvrir le calculateur…
fils 05/01/2026 21h16
Pas de vin pas de km cest reglé lol
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
par contre attention au sw et a la config pas sur tu puisse bidouiller facilement si different lol
Fred.Z 05/01/2026 21h36
Envoyé par fils (Message 1070820)
Ok tu veux dire si vin différent pas de «*synchro*» sa me va si c’est sa… par contre j’ai moyen de connaître la ref hw sur service box mais pas sw …
Jock66 05/01/2026 21h57
Ça prendra pas le kilométrage non, par contre plusieurs modèles d’abs la dessus fait attention sur la ref sw pour la config
Fred.Z 05/01/2026 22h37
Envoyé par Jock66 (Message 1070829)
Merci Jock je vais tenter de trouver le numéro de soft pour choisir une pièce identique, et voir ce qui peut être télécodé ou non …
Je ne manquerai pas de faire un retour
Merci pour vos conseils
Jock66 06/01/2026 08h32
Telecodage la dessus c’est en ligne, hors ligne tu dois pouvoir coder 2/3 paramètres pas plus par contre
Anas69 06/01/2026 10h41
Au delà du sw fais attention à ce que celui que tu récupères provienne d'un véhicule identique (ex: si le bloc que tu compte monter proviens d'une DS3 tu ne pourra pas modifier le modèle) , de ce que je me souviens la seule chose que tu puisse télécoder c'est la dimension des pneus et le type de motorisation
fils 06/01/2026 17h37
Le véhicule correspond au sw
On ne peut imaginer une chaîne de fabrication avec un hw spécial pour chaque type de véhicule
C’est le sw qui fait le diff et son variant Coding
fufounet 06/01/2026 18h12
bsr
je me suis frotté a ce probleme y a pas si longtemps et cette histoire de sw a ete tres penible .
il a fallu que j en essai plusieurs ....
Fred.Z 06/01/2026 19h16
J’ai commandais un bloc cet après-midi
Tout les références ATE identique, ainsi que ref hw Peugeot. J’ai pu avoir le châssis du véhicule donneur les caractéristiques sont les mêmes d’après service box . Apparemment les valeurs non telecodable ( avec Autel ) sont : avec ou sans start And stop / surveillance tpms indirect et sans assistance au stationnement
croisons les doigts [emoji1696]
Jock66 06/01/2026 19h31
Yes compliqué de voir le sw sans le lire, avec le chassis voiture tu avais les memes caractéristiques ( sst/taille roues/surveillance sous gonflage ect )
Si oui avec de la chance ça devrait passer.
Fred.Z 08/01/2026 21h48
Hello les amis
Mauvaise pioche ! Bloc abs remplacé mais panne toujours présente ( le kilométrage n’a pas bougé…)
Panne de base : Au démarrage voyant abs/ esp détection de sous gonflage et voyant moteur a noter que parfois je perds les tours/minute au combiné.
A la base j’ai pensé calculateur abs car il fait passerelle entre ecu moteur et BSI.
Ci joint rapport de diag j’envisage continuité et contrôle alim et masse si vous avez d’autres idées ou expériences similaire je prends….
Merci à vous https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...172e29eb0d.png
jcb31100 09/01/2026 07h24
Bonjour, on dirait plus un problème avec ta BSI. y’a pas des traces d’humidité sur le BSI.?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h57.
