-   -   308 hdi Fusible démarreur qui cramé a chaque fois (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/peugeot-citro-n/118347-308-hdi-fusible-marreur-qui-cram-chaque-fois.html)
hadil 13/01/2026 16h12
J ai une 308 hdi 1.6 110 de 2009
J ai le fusible du démarreur qui cramé a chaque fois
Je n ainrien fait de particulier avant ou touche
De que je le change sa marche une fois puis après il cramé
Merci à vous
skeuf 13/01/2026 17h01
Envoyé par hadil (Message 1071468)
Merci à vous
Change ton demarreur
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
hadil 13/01/2026 17h06
C est le 2 ème démarreur que je change ,je pense pas que ca vienne de la
akasa67 13/01/2026 17h48
Hello sais un fusible de 20 monte un 25 en f8
shredder95 13/01/2026 19h09
Salut ,
Contrôle ton faiseau en partant du démarreur cosse mal serrer fil de commande, fil qui touche la carcasse, tu napasune fuite au niveau de la batterie?
rdclio 13/01/2026 19h28
Vérifie les connections, car la dessus le fusible est limité en intensité. Tu as changer le démarreur par un neuf ?
Jock66 13/01/2026 19h42
Je débrancherai excitation demarreur et testerai l’isolement par rapport a la masse deja ….
Et essaye d’isoler la cosse et faire comme si tu démarrais.
Si fusible pete pas c’est ton demarreur ….
Il y a pas une fuite d’huile au injecteurs ou couvre culasse et ca coule sur le demarreur ?
hadil 13/01/2026 20h07
Bonjour a tous
J ai Contrôle le faisceau, plus étanchéité ,aucun corps gras dessus
J ai changé 2 démarreur d occasion j ai mis aussi une fusible 25 au lieu de 20
Maintenant le fusible crame directement
Au diag j ai trouvé circuit d alimentation du démarreur court-circuit en permettant
Je doute fortement sur le BSM relais interne
Jock66 13/01/2026 20h09
Debranche excitation demarreur et essaye ….
kanokano 13/01/2026 20h14
Envoyé par hadil (Message 1071496)
Bonjour a tous
salut, change le pare 1 neuf j'ais déjà eu le problème. monte un fusible plus gros finira par grille un moment ou l'autre .
Glaacia 13/01/2026 21h12
Comme dis plus haut commencer par tester en ayant le cable du démarreur débranché
Voir si le fusible crame encore pour isoler la panne (faisceau , bsm ..)
damiano59 14/01/2026 08h49
vu l'acces met un démarreur neuf ( sur le 1.6l HDI ) c'est du consommable j'en fais a la pelle .
wscar 14/01/2026 20h25
oui ca se change a la pelle ces demmareur
je te conseil de mettre du neuf ils ont quaziment tous les memes problemes
apres pour cetre certrain sur la bsm debranche la prise grise celle avec 5 ou 6 fils
debranche le fil de d exitation du demmareur aussi
et fais un test au testeur voir si sa sonne pas avec la masse
si pas de connection entre ce fil et la masse c est que 100% dellareur hs
jeager13bis 14/01/2026 20h57
tester le démarreur en: le déconnecte totalement
et ensuite brancher un câble de batterie directement sur le démarreur et 1 fil du + batterie au solénoïde.Vous verrez s'il est mort ou non.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
