probleme diagbox online
lorsque je paye 1 jeton pour faire un telechargement de bsi , j'ai le message : erreur detectee (MSS899) operation non effectué. le jeton est consommé mais le maj est pas possible je l'ai fait sur 3 vehicule different , quelqu'un sait comment je peux faire ? Merci pour votre aide |
et des fois j'ai erreur detecté ( ASD853)
Bonjour, quelle sonde as tu ? Une capture écran de l'erreur ?
Slt
Ecu non origine et sw ne corespond pas au serveur = code erreur 1 |
je l'ai fait sur 4 vehicule different donc je pense pas que ca soit possible le souci de sw car c'est d'origine.
j'ai une interface que j'utilise depuis des année pour diagbox online et une chinoise j'ai deja utilisé plusieurs fois les 2 interface et ca fonctionnait. sauf que mon interface original est tres ancien c'est le model pour tu dois brancher usb dans l'interface, Tension alimentation: 13.8V (au dessus de 12.7v) erreur detectees (ASD853) Des erreurs ont ete detectees Erreur lors de la transaxttion xxxxxxx : Erreur (code (ASD853 E) Il est inutile de renouveler l'operation. Contactez l'assistance en mentionnant le code erreur operation terminé Merci pour vos reponse , une personne peut m'aider svpp ---------- Post added at 01h46 ---------- Previous post was at 01h43 ---------- Il faut absolument une interface original et recente? si c'est sur que c'est ca le souci , une personne vends une original? |
Et l assistance te dit quoi ?
pas de reponse . une personne a une idée?
Il y’a un pdf qui décrit les le matériel adéquat
Tu décides de pas l utiliser pas étonnant il perdent pas de temps C’est xs2 xsevo ou psa interface |
salut là : vend XS évolution ORIGINAL
ASD853 is strange , doc say is releted to serial nr but don't work with other vci also.... and solution is :4:..... |
je n'ai pas compris ? j'ai tester sur 3 voiture different et le souci est le meme .
les calculateurs qui sont dans le vehicule sont d'origine |
si pas les calculateurs, alors la sonde n'est pas acceptée.
Fonctionne avec des sondes originales et pas des clones CN. Voir l'annonce de Jeremy72 |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h41. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
