-   -   Fichier EEPROM CAS3 installé sur une BMW Série 1 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/bmw/118363-fichier-eeprom-cas3-install-sur-une-bmw-rie-1-a.html)
baso123 15/01/2026 10h12
Fichier EEPROM CAS3 corrompu
Bonjour à tous, quelqu'un pourrait-il m'aider*?
Pourriez-vous vérifier mon fichier CAS3 installé sur une BMW Série 1* Il est de 2006 c'est un 120d ? Je l'ai lu avec VVDiProg. Merci.
Fichier EEPROM
Et c'est le système cas 3
mon problème est que quand je mets la clé dans le contact il ne se passe rien, comme je sais qu'ils ont beaucoup de problèmes de casse j'ai voulu faire la lecture du eprom et du flash, le flash la lecture est bonne mais le eprom la lecture me semble pas bonne je trouve beaucoup de F et de 0 dans la lecture. J'ai fait la lecture d'un autre casse, le fichier n'a rien à voir.
Nicolas13007 15/01/2026 11h07
C quoi le problemme ?
baso123 15/01/2026 11h41
Envoyé par Nicolas13007 (Message 1071621)
merci pour ton aide
Salut mon problème est que quand je mets la clé dans le contact il ne se passe rien, comme je sais qu'ils ont beaucoup de problèmes de casse j'ai voulu faire la lecture du eprom et du flash, le flash la lecture est bonne mais le eprom la lecture me semble pas bonne je trouve beaucoup de F et de 0 dans la lecture. J'ai fait la lecture d'un autre casse, le fichier n'a rien à voir.
vwseb 15/01/2026 13h27
Au diag la clé est reconnue ou pas?
baso123 15/01/2026 13h40
Envoyé par vwseb (Message 1071641)
non
c'est pour ça j'ai envoyé les fichiers parce que je pense que les fichiers
corrompu.
est-ce que quelqu'un peut vérifier cet fichier si c'est possible de les corriger qu'y a-t-il une solution svp merci
autolo38 15/01/2026 15h34
reference de ton cas?
baso123 15/01/2026 15h45
Envoyé par autolo38 (Message 1071655)
Voilà, et merci beaucoup.
Whats App Image 2026 01 15 at 15 41 29 hosted at ImgBB — ImgBB
rosaire974 15/01/2026 16h54
slt fichier corrompu ou une mauvaise lecture
baso123 16/01/2026 09h12
Envoyé par rosaire974 (Message 1071662)
Quelqu'un saurait-il comment résoudre ce problème, s'il vous plaît ?
Nico76 16/01/2026 11h46
Tu as fais plusieurs lectures et comparer voir si lecture corrompu ?
baso123 16/01/2026 12h38
Envoyé par Nico76 (Message 1071732)
C'est ce que j'ai fais mais toujours le meme resulta . Je vais essayer la lecture avec autel im608pro voir ci j'ai le meme résultat. Merci
karl6 19/01/2026 21h08
Slt, tu as verifier la diode du boitier?
boul27 20/01/2026 09h06
Envoyé par baso123 (Message 1071741)
Tiens nous au jus avec la lecteur IM608pro
Car ton dump est totalement corrompu, aucun isn, aucun vin, aucune donnée de clé ..etc..
baso123 20/01/2026 10h34
Envoyé par karl6 (Message 1071996)
tu parles de quel Diode tu peux me donner plus d'explications
sinon une image c'est encore mieux
---------- Post added at 10h31 ---------- Previous post was at 10h30 ----------
Envoyé par boul27 (Message 1072012)
je viens de faire lecture avec im608 pro et c'est le même résultat
pareil partout des FFFF 0000
---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
kanokano 20/01/2026 10h40
salut, on vien de faire la lecture avec im608pro , le lecture et identique a celle de vvdi-prog .
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
