Virgin&Pin ELV PSA
Je cherche un virgin fonctionnel d'elv PSA. Ce n'est pas pour tester sur une voiture mais pour comprendre comment le faire manuellement. Je réussi à trouver les 2 premiers caractères du PIN mais les 2 derniers caractère sont surement masqué. Je peux fournir un dump ori sur lequel je travaille si vous pouvez le virginiser. ca pourrait m'aider aussi à analyser le stockage du PIN. Cela me confirmerai aussi la zone ou est stocké le PIN. NB: Je sais qu'il existe des émulateurs et des vierges mais encore une fois c'est juste pour comprendre le dump de l'eeprom. Merci d'avance Cordialement |
message
pv |
send dump..
Received the virgin. I m working on it
Thank you Apol Best regards |
Salut frangin, juste au cas où, tu as moyen de lire la flash ? C'est quoi comme mcu. Si tu as flash et eeprom je peux jeter un œil
Sent from my 23117RA68G using Tapatalk |
Salut merci pour vos reponse,
Si des membres ont un couple de dump et virgin associé ou dump avec pin associé ca serait sympa. Juste pour vérifer si la logique est bonne. Cordialement |
Personne n a de couple ori&virgin ou ori et pin associé ? Cordialement Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk |
J’ai plusieurs trucs : Elv métal vierge lu sur neuf Elv plastique vierge lu sur neuf Elv plastique ori + pin ---------- Post added at 12h22 ---------- Previous post was at 12h20 ---------- Le mcu c’est un ST j ignore exactement lesquel |
Salut Fils.
Du coup intéressé pas vierge neuf plastique et couple ori pin plastique. Merci t assure Cordialement |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
