Défaut moteur 3008 2.0
J’ai le voyant moteur qui c’est allumé sur mon 3008 de 2020. Moteur 2.0 bleu hdi Le problème c’est que le voyant est resté allumé environ 50km il a fini par s’éteindre ensuite avant que je passe la valise. Voici ce qui ressort comme défaut : -P0215 -P0001 -B1808 -B1865 -B1811 -B1329 Donc tout les défauts sont en intermittent. Selon vous quel défaut peut créer un voyant moteur ? Merci |
Avec diagbox regarder le journal des défauts savoir dans quel ordre c’est arrivé si non efface et re essaye tu verras lequel revient Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Oui, efface et vois le ou lesquels reviennent. Et fais l'effort de mettre au moins les libellés... et mieux le rapport avec les conditions d'apparition. |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
