Capteur de collision airbag latéral
bonjours j'ai un problème avec un Capteur de collision airbag latéral côté passager d'une VW polo y'a 2 default avec le VCDS
1- 9451082 Composant incorrect installé 2- 9451027 Calculateur pas adapté au véhicule j'ai tester la continuités entre le capteur et le calculateur ok si je débranche le capteur j'ai un seul defaults circuit ouvert et dès que je le rebranche j'ai les deux défauts 9451082 & 9451027 j'ai changer le capteur de collusion pièces neuf chez VW toujours le même problème y'a t'il un codage a faire avec VCDS ? merci d'avance |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
