-   Airbag (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum14/)
-   -   crash sur airbag VW polo 6R0 959 655 K Eeprom 95320 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/airbag/118383-crash-sur-airbag-vw-polo-6r0-959-655-eeprom-95320-a.html)
Faridovitche 16/01/2026 20h51
bonjours j'ai besoin de votre aide pour un crash sur airbag VW polo 6R0 959 655 K Eeprom 95320
voila j'ai fait une lecture de la 95320 avec iprog et j'ai supprimer le crash suite a ca le calculateur ne fonctionne plus "erreur de communication" alors j'ai remis l'original et pareil toujours le même problème
pour info lors de la lecture j'ai eu un fichier avec extension .hex normalement .bin
si quelqu'un a une solution je suis prôneur merci a vous
Faridovitche 17/01/2026 14h59
persson n'a de solution ?
djardo42 17/01/2026 17h31
Injecte mon fichier avec un programmateur d'eprom ressoude bien le tout et essaye de voir si tu a de la com a nouveau.
Pass en mp
Faridovitche 17/01/2026 17h58
ok merci je vai esseyer ca demain et je vous tiens au courant
Faridovitche 19/01/2026 12h32
Envoyé par djardo42 (Message 1071839)
Pass en mp
malheureusement ca na pas fonctionner tjr pas de reponse du calculateur d'airbag jai meme esseyer un autre dump vierge que jai trouver sur un autre forum et pareil je ne c pas si le calculateur est hs ou si il c verrouiller suit au modification
zingilingiling 19/01/2026 14h55
Commence par la base .
Vérifie les alimentation et la masse.
Faridovitche 19/01/2026 21h00
Envoyé par zingilingiling (Message 1071977)
en fait il a arrêté de fonctionner juste après que jai suprimer le crash
je l'ai remis dans la voiture et depuis il y a plus de communication même en remettant l'original tjr pas de com
CoLLosSe44 20/01/2026 00h41
SLT verifie que le calculateur est bien alimenter sur la voiture pour etre sur.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
