-   Programmeur de clé (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum33/)
-   -   Synchro HFM <> UCH avec RET (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/programmeur-de-cl-/118407-synchro-hfm-uch-avec-ret.html)
NABILOV 20/01/2026 14h36
Salut l’équipe,
Je me demande est ce que quelqu’un a déjà essayer l'option de synchronisation HFM et UCH sur Clio 4 lorsque une des deux pièces a été changé..
Ça n'a jamais fonctionner avec moi du coup y' a toujours le problème du bouton ouverture poste qui ne marche pas.
Salutations.
Fastdiag 20/01/2026 18h06
Slm Nabilov.
Tu prend exactement la meme ref ?
Le main libre fonctionne ?
Cordialement
NABILOV 20/01/2026 21h23
Salut frère,
l'HFM est défectueux je l'ai changé, la voiture démarre mais la centralisation ferme mais pas d'ouverture. j'ai changé l UCH par la même réf toujours même truc.
J'ai change par une autre réf N2 (l'original est une L3), la centralisation fonctionne bien mais pas de démarrage.
c'est ne pas une main libre.
youcar 20/01/2026 22h19
J'ai eu le même souci sur une clio 4 phase 1, après changement de HFM plus aucun problème sauf pas d'ouverture avec la carte , j'ai jamais trouvé la solution et le client n'avait pas le temps.
Si tu essaies de le mettre vierge uch, codage vin, et ensuite reprog et/ou config en ligne ?
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
CoLLosSe44 20/01/2026 22h33
Salut j’ai eu le cas c’est le code qui étais pas bon après correction sa fonctionnait
youcar 20/01/2026 23h11
Je comprends, du coup le correction se fait uniquement en ligne
Fastdiag 21/01/2026 09h47
Slt a tous
La seul fois ou j'ai remplacé un hfm c etait en faisant virgin et codage en ligne renault avec apprentissage de carte.
Mais du coup je pense qu il parlait de la nouvelle maj syncro hfm bcm de RET.
Personellement je ne lnai pas testé mais c etait censé corrigé ce type de probleme apparement.
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
NABILOV 21/01/2026 10h20
Merci les gars pour vos contributions.
Donc le bouton sur RET ne marche pas, bizarre qu’un outil avec tant de reputation ajoute des options qui ne fonctionnent pas.
Je vais essayer une reprog en ligne.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
