-   Chiptuning (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum92/)
-   -   W245 ne démarre pas apres écriture (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/chiptuning/118441-w245-ne-marre-pas-apres-criture.html)
desperadochti 25/01/2026 21h35
Je sollicite vos avis car je suis perdu..
J'ai effectué sur ma w245 b200cdi de 2006 edc16c32 cra.43 une lecture sur table avec un kessv2 clone. J ai ensuite ecrit la carto avec dpf off. Aucune erreur à l'écriture.
Je remonte le calculateur, la voiture ne démarre plus (le démarreur ne se met pas en route).
Au diag xentry : aucun défaut, autorisation de démarrage ok
J'ai donc réécri le fichier original : idem zero defaut sur xentry mais rien au démarreur...
Jai checké les fusibles : ras..
Je vous remercie d avance pour vos avis.
Salutations
CoLLosSe44 25/01/2026 22h01
Bonsoir ta vérifiez se que ta ecrit ?
desperadochti 25/01/2026 22h26
Bonsoir, le fichier original a été controlé par le mappeur qui m a dit qu il était ok
boul27 26/01/2026 12h17
t'as essayé de shunter le relais de démarreur pour voir si la caisse démarre ?
Communiques tu bien avec tous les ecu au diag ?
matt978 26/01/2026 12h35
Envoyé par desperadochti (Message 1072375)
Salutations
tu as "cheksumé" ton fichier modifié?
desperadochti 26/01/2026 13h03
Envoyé par boul27 (Message 1072391)
Hello merci pour ton aide, oui le calculo répond bien au diag, les autres aussi, la caisse démarrait avant l'écriture..pour le relais j y ai pensé faut que démonte la boite à gants ils sont derrière
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 12h59 ----------
Envoyé par matt978 (Message 1072392)
Hello, merci pour ton aide,
Apres avoir constaté que le premier ne faisais pas démarrer la caisse oui..mais peut etre que le kess clone fou la merde avec ça, j ai fait d autres calculo avec mais jamais cette merde là avec sa memoire flash...
Je vais réessayer avec un mpps v18 apparemment il passe sur ce calculo et calcule le chk
---------- Post added at 13h03 ---------- Previous post was at 13h02 ----------
Au pire si quelqu'un sait comment renew ce type de calculo je suis preneur car jai vvdi mb mais il ne fait pas ce calcu...
matt978 26/01/2026 13h05
Kess clone ne fait pas les checksum ! Comme tout le monde je mettais fait avoir sur mon touareg edc16u1 a l'époque
MOUS25 26/01/2026 13h06
Slt le kess clone ne calcule pas le checksum .
desperadochti 26/01/2026 14h02
Ah merci les mecs pour cette info, mais du coup vous pensez qu il peut foutre la merde si le checksum est bon dans le fichier?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h51.
