-   Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum43/)
-   -   Pas de communication 5F VW Golf 8 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/vw-audi-skoda-seat-bentley/118451-pas-de-communication-5f-vw-golf-8-a.html)
theseyoo 27/01/2026 20h02
Bonsoir à tous!
On m'a amené à mon atelier une GOLF 8 de 2020 avec un problème d'écran central.
Un diag à été fait chez VW et ils voulaient changer le module 5F (celui derrière la boite à gants)
J'ai effectué un premier diag et effectivement le module multimédia n'est pas visible sur le réseau donc l'écran central ne s'allume pas avec un défaut U1054.
Je change le module 5F (CP retirée en ligne/même ref) mais le problème persiste.
J'ai changé également l'écran central sans plus de résultat et également la passerelle gateway et toujours au même point.
J'ai vérifié masse/alim de tous les éléments y compris du module SOS (75).
Sur table j'arrive à me connecter à l'unitée 5F quelques secondes et ensuite la communication est coupée que ce soit sur l'unitée d'origine ou celle d'occasion.
J'ai bien entendu testé tous les fusibles du véhicule effectué les mise à jours sans plus de succès.
Alors je demande juste si quelqu'un aurait eu un problème similaire car je deviens fou!
Merci..!!
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h48.
