-   Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum43/)
-   -   cold start 2l tdi bkd (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/vw-audi-skoda-seat-bentley/118457-cold-start-2l-tdi-bkd.html)
formator2 28/01/2026 14h31
bonjour a tous
ya t'il une solution pour le cold start sur un edc16u1 ?
la voiture démarre au quart de tour quand je débranche la sonde de tmp,mais en la rebranchant ya une difficulté de démarrage malgré que tout va bien sur le diag ( temp normal,injecteur normal,calage 0.0.....)
donc je pense a une reprog pour augmenter le temps de préchauffage et la quantité d'injection au démarrage
boul27 28/01/2026 14h52
Si on regarde les map sur cet ecu, y'a bien des cranckings maps.
Quand tu débranches le capteur, t'as combien de température ?
formator2 28/01/2026 14h58
sonde débranchée temp -40
boul27 28/01/2026 15h06
Donc effectivement, poste ton dump on pourra t'aider, en tout cas de sûr sur la partie injection au démarrage à froid
J'ai pas regardé si y'a un damos et si dans le damos y'a le temps de préchauffage, désolé
formator2 28/01/2026 16h05
voici le dump sur lequel j éfféctué un egr tva flaps off et fonctionne nickel
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
