-   schémas de câblage, documentation (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/sch-mas-de-c-blage-documentation.html)
-   -   Recherche shema cablage seat ibisa 2014 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/sch-mas-de-c-blage-documentation/118462-recherche-shema-cablage-seat-ibisa-2014-a.html)
supermajax 29/01/2026 09h06
Bonjour a tous
comment allez vous ?
je recherche le cablage electrique de seat ibiza de 2014 ( 1.4 essence 63 kw moteur CGGB)
j ai recuperé ce vehicule , et cet hiver pb le fusible des essuies glace avant on laché , pour l instant rien de compliqué , je regarde je remplace , c marche ,
mais me suis retrouveé a verife les autres et avoir un second fusible de hs ( pompe lave glace avant hs ) et le fusible dans le compartiment moteur aussi hs .( relais abs )
apres contact aupres de l ancien propietaire , il a modifé le cable de la pompe de liquide lave glace , seul la position de derrière marche ( pour les deux cotes ) , a chaque mise en route du lave glace avant le fusible saute .
celui de l abs pas de souci pour l instant , bizarre pas de retour diazone et pas de pb apparent dans le fonctionnement .
je voudrait remettre tous ca en ordre et pour cela je vais devoir revérifier tous le câble .
si un camarade pourrais m optenir cela ce sera top .( numero vin en mp si il faut )
grand merci a vous
a3pughjolu 29/01/2026 09h26
Salut L'Ami
Deux schemas essaie de voir avec si ça peut te faire l'affaire
Passe en MP
supermajax 29/01/2026 09h49
salut merci ,beaucouq rapidité au top .
aurais tu ceux des pompe lave glaces , car a premier vu il a contourner le pb ( laisse comme ca ) , en modifier la commande et generalisant le gliclage sur celui de derrire , et peut etre un probleme avec le systeme de degivrage gicleur a la base , amis sans certitude .
a3pughjolu 29/01/2026 09h56
Envoyé par supermajax (Message 1072620)
Je t'ai fourni les schemas de deux modeles pour pompe de lave glace et essuie_glace
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
