nissan quashqai fap off
Bojour
svp un âme charitable peut me faire un DPF fonctionnel sur un SID305 nissan quashqai de 2011 . merci d'avance |
test ca pass dans ta BAL |
merci beaucoup mon ami fap off ok juste ya deux défaut
P1525-F3 P1546--F3 si possible DTC OFF . |
même pass |
je pense que dpf pas ok ya un manque de puissance . |
Salam amrougasfa
Comment tu va depuis le temps L'intitulé des code défaut tu paur les mettre aussi sa peut aider a comprendre le souci Sa vien peut etre pas du fichier tu est sur ya pas d'autre problème Si pas résolue je t'envoie la solution ce soir Je serai rentrée vers 19h Si pas résolue je te fait sa Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
normal ton mode dégradé P1546 => probleme suralimentation t'auras beau faire un DTC off sur le P1546, tu seras toujours en mode dégradé A+ |
merci les amis problème résolu grâce a ADS DPF REMOVER |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
