-   Immobilizer dumps/solutions (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/immobilizer-dumps-solutions.html)
-   -   Immo off fiat sedici edc16c39 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/immobilizer-dumps-solutions/118506-immo-fiat-sedici-edc16c39.html)
willy14 05/02/2026 09h55
je cherche une solution pour desactiver l'immo sur un FIAT SEDICI 2.0 JTD (SUZUKI SX4).
les solutions FIAT ne fonctionnent pas
Réf : 0281016291
par avance merci
reda75 05/02/2026 10h17
Pièce jointe 109567
willy14 05/02/2026 10h28
Envoyé par reda75 (Message 1072952)
Pièce jointe 109567
Merci, j'attends que le client me ramene le calculateur et je te fait un retour
phil1 05/02/2026 12h07
slt willy
voila autre soluce sur fls >cks a faire
pass ds ta boite.
willy14 05/02/2026 14h29
Merci à vous 2
j'attends le client avec l'ECU :37::37::37:
willy14 05/02/2026 21h42
j'apporte des nouvelles par mesure de politesse
ca demarre avec le dump de REDA :4:
Néanmoins d'après le client voyant moteur et P0601: erreur ECU
impossible à effacer mais pas de mode dégradé (selon le client)
Mais Maintenant qu'elle roule, il doit passer demain avec.
Je vais tester le mod de Phil. si ok bah je laisse comme ca
sinon je remet le dump de Reda et flash d'origine sans ce DTC
phil1 05/02/2026 22h03
slt willy
si tu peut tester ca avant off sur eep de reda +correction cks
pass ds ta boite
bkprog13 05/02/2026 22h13
salut, sedici le seul c39 off uniquement sur eep, pas de solution flash
willy14 06/02/2026 11h47
bon avec le fichier Epr de Phil avec le CRC corrigé => toujours le P0601
selon les conseils de BKprog j'ai pas testé le mod flash de Phil.
J'ai remis le dump de Reda avec suppression du DTC....
tout est rentré dans l'ordre
Merci à tous
Willy
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
