-   Immobilizer dumps/solutions (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/immobilizer-dumps-solutions.html)
-   -   Iaw 5nr.c2 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/immobilizer-dumps-solutions/118533-iaw-5nr-c2.html)
pimo 08/02/2026 23h32
Iaw 5nr.c2
2 pièce(s) jointe(s)
Bonsoir j'ai une clio2 1.2 16V avec un IAW 5NR.C2 hs.
J'avais de coté un IAW 5NR.T1 de twingo 1.2 16v.
Pensez vous que c'est compatible ?
Si oui est il possible de faire un virgin immo ou immo off sur ce calculateur ?
skeuf 08/02/2026 23h37
Salut de mémoire si je ne dis pas de betise la réponse est oui a tes 2 questions
Sa fait longtemps jai plus reçue ces ecu
Je laisserai donc le soin au prochain renault de confirmer
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
izouf 09/02/2026 00h09
Oui C compatible
izouf 09/02/2026 00h10
possible en off
https://youtu.be/-qgNeRXYvkM
pimo 09/02/2026 13h00
Bonjour skeuf merci pour ta réponse.
J'ai pas le matériel pour lire eprom en bench et j'ai pas envie de la dessouder c'est trop mon truc ça.
J'ai supposé une manip pour faire l'essai de mon calculo d'ocas mais je sais pas si c'est faisable?
J'ai un uch de clio2 de rab , si je le virginise avec renolink et que je met mon IAW 5NR.T1,
il devrait apprendre le code antidem et il me restera plus qu'a codé une clés.
Je sais pas si ça peut fonctionner ou pas ?
Quelqu'un a déjà testé ?
ECU diag 09/02/2026 13h20
Slm
Non sa marche pas comme sa
T’es obligé d’ouvrir le calculateur
Pour faire un vierge dessus ou Immo off
En plus la dessus c’est une grosse galère pour lire eprom
Tu peux remplacer par un 5nr2 mais toujours pareil faut ouvrir le calculateur
phil1 09/02/2026 13h46
Envoyé par pimo (Message 1073199)
slt pimo effectivement t es sur un hybride donc comme dit prend un 5nr2 c2
dessoude eep et virgin..
Jock66 09/02/2026 14h48
Meme si tu virgines uch te faudra pin ou isk pour l’appairer, donc t’es obligé de lire le calculo.
Bon courage c’est des salopperies ceux la [emoji28]
pimo 09/02/2026 18h42
Bonsoir merci a tous pour vos retours.
Du je suis vaut conseil à la lettre.
J'ai trouvé ça sur ovoko 5NR2.CI2 Le I ca change tout ou c'est bon ?
Just a moment...
Jock66 09/02/2026 18h47
J’ai ça si tu veuxhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1ff4c32b8c.jpg
ggvaniou 09/02/2026 20h57
Salut.
Tu peux faire immo off sans problème sur le 5nr hybride.
Déjà testé ,ça fonctionne parfaitement.
Réponse pv
pimo 10/02/2026 22h19
Bonsoir merci encore pour votre aide.
Je vais essayer la méthode de ggvaniou en fin de semaine.
Je vous fait un retour .
pimo 13/02/2026 12h59
Bonjour bon ben je viens de faire la méthode de ggvaniou est ca fonctionne nickel.
Merci pour l'aide.
Le post est clos pour ma part.
Bonne fin de journée.
ggvaniou 13/02/2026 17h26
Merci pour ton retour ��
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
