-   Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/fichiers-d-origine-carto-dump-fullbackup.html)
-   -   Reparation ou backup bsi s02 407 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/fichiers-d-origine-carto-dump-fullbackup/118538-reparation-ou-backup-bsi-s02-407-a.html)
Momo-02 09/02/2026 17h36
Bonjour je cherche a réparer ou de quoi reveiller mon BSI 407 suite a plantage en voulant prog une clé avec AUTEL IM608
j'ai fait une lecture après plantage avec OBDSTAR dc706 EEPROM + FLASH , J'ai donc le PIN ,
j'ai acheter un BSI identique mais il provient d'un véhicule essence , la signature est différente (incompatible)
config lu au FVDI est dans le .rar
MERCI
Momo-02 09/02/2026 19h25
2 pièce(s) jointe(s)
Envoyé par momo-02 (Message 1073212)
bonjour je cherche a réparer ou de quoi reveiller mon bsi 407 suite a plantage en voulant prog une clé avec autel im608
j'ai fait une lecture après plantage avec obdstar dc706 eeprom + flash , j'ai donc le pin ,
j'ai acheter un bsi identique mais il provient d'un véhicule essence , la signature est différente (incompatible)
config lu au fvdi est dans le .rar
voila le lecture apres plantage avec obstar
jean-marc 10 09/02/2026 20h21
Salut j'ai jamais vu ça , planté une flash bsi en programmant des clés ??? En faisant autre chose oui !!!! Tu n'as plus qu'a trouver une flash meme signature !
yann3 10/02/2026 11h51
Jamais arrivé avec IM608, c'est presque des clé facile a faire avec cette machine
skeuf 10/02/2026 13h38
Envoyé par jean-marc 10 (Message 1073219)
Effectivement obdstar ne fait pas que les cle
Apres le doute subsiste je ne lai pas
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
Momo-02 10/02/2026 17h00
Salut , la prog est passé toute seul mais la centralisation ne fonctionnait pas , je suis partie dans le telecodage BSi et j'ai changer un paramètre pour voir ce que ca donne et HOP planté
---------- Post added at 17h00 ---------- Previous post was at 16h59 ----------
Envoyé par yann3 (Message 1073235)
oui ca va tout seul , l'erreur que j'ai fait c'est de prog une clé 2 boutons ASK en pensant que la central allait fonctionné , la dessus il faut du 3 boutons obligatoire apparement meme si c'est du ASK
yann3 10/02/2026 21h01
Envoyé par Momo-02 (Message 1073243)
du coup pas une erreur de codage de clé, mais une erreur humaine :yield:
Glaacia 10/02/2026 21h33
Salut, jamais planté avec IM608 et pourtant j'en ai télécoder des choses ...
Par contre FVDI que tu as utiliser lui il en une mauvaise de réputation
en PJ j'ai un dump de bsi flash/eprom je sait pas si ça colle avec ta ref
Momo-02 10/02/2026 22h49
Je test ça demain . Merci
Momo-02 13/02/2026 13h42
Merci ton backup m’a permis de tout recodé ( signature identique )
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
