-   schémas de câblage, documentation (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/sch-mas-de-c-blage-documentation.html)
-   -   Probleme frein a main electrique (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/sch-mas-de-c-blage-documentation/118560-probleme-frein-main-electrique.html)
aminelaguna 12/02/2026 22h05
Bjr j ai un probleme avec le frein a main electrique de ma laguna 3 et j ai change le moteur et le relais et pas de reponse meme avec le can clip pour l apprentissage pouvez vous maider svp
jcb31100 13/02/2026 11h42
Bonjour, voir le schéma électrique, pour voir ce circuit. Ce qui peut arriver c’est que tu es une entrée d’eau et que l’un des connecteurs soit oxydé ou un faisceau coupé.
Exemple les Scenic à Carte on le connecteur, tu frein à main électrique sous le siège conducteur ,parfois il prend l’eau et le frein électrique ne fonctionne plus.
Vérifie dans la malle ou dans l’habitacle si tu as pas un endroit qui est un peu humide
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
