-   BMW (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/bmw.html)
-   -   Défaut communication bloc ABS mini R50 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/bmw/118572-faut-communication-bloc-abs-mini-r50.html)
vwseb 14/02/2026 16h26
Hello
Petit soucis sur une mini que j’ai acheté en panne. Défaut interne sur le bloc abs.
J’ai donc remplacé ce dernier (je n’ai vu nulle part qu’il faut le coder)
Bloc d’occasion qui semblait fonctionner
Le soucis c’est qu’aléatoire j’ai le voyant moteur qui s’allume avec défaut communication
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3a6d8620f1.jpg
Côté abs j’ai ce défaut
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4accd14485.jpg
Le défaut s’efface et on peut rouler quelques jours sans avoir de défaut.
Même avec le défaut présent l’ABS/DSC fonctionne sans soucis.
J’ai vérifié le faisceau sur la partie visible et ça semble ok.
Une idée? Ce serait quand même le bloc abs qui a une couille?
rrguillaume 14/02/2026 20h24
Bonsoir, j'aurais dis le numero de chassis qui t'amene ce defaut,as tu regarder dans les parametre en reel ? bonne soirée bye
vwseb 14/02/2026 20h30
Il fait que je vérifie mais je n’ai pas trouvé où changer le vin
rrguillaume 14/02/2026 20h45
salut si tu as vvdi je pense a verifier bon courage bye
karl6 14/02/2026 21h42
Slt, si il a eu un remplacement tu dois le code.
vwseb 15/02/2026 08h55
Je n’ai pas vvdi. J’ai launch et nulle part je n’ai trouvé d’option de codage
Voilà les infos de mon bloc abs, le vin ne correspond pas forcément.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e85ec7c383.jpg
fils 15/02/2026 09h34
Envoyé par vwseb (Message 1073489)
SALUT
ajoute 2 fils can en parrallèle pour voir si tu as un pb de perte de connexion sur le faisceau dorigine.
vwseb 15/02/2026 10h16
J'analyse ça comment?
Entre temps j'ai vérifié le faisceau ABS jusque dans la voiture et il n'est pas blessé car ça semble etre un soucis qui arrive de tps en tps
jcb31100 15/02/2026 11h12
Bonjour, c’est pour ça que plus haut il te dit de mettre deux fils en parallèle sur le can qui part de l’ABS jusqu’à l’habitacle, en fil volant pour voir si c’est un problème de connexion ou si c’est un problème de Programation?
karl6 15/02/2026 11h13
Slt, si le vin ne correspont pas, cest que le programma ne correspont pas donc tu dois codé avec le bon vin bon courage
elmostro 15/02/2026 11h34
Pour coder le module , ça se fait bien au launch .faut pas rentrer dans le menu diag - abs parcontre . Faut choisir l'onglet programmation codage puis codage puis sélectionne abs dsc et voilà.
Après normalement t'as un DTC d'erreur de codage permanent
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
vwseb 15/02/2026 14h23
Envoyé par jcb31100 (Message 1073496)
Ok je vois
---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h19 ----------
Envoyé par elmostro (Message 1073498)
Je n’a pas d’erreur de codage, juste de communication
vwseb 16/02/2026 06h42
Comment reconnaître lequel est le bus can? J’ai ouvert un peu le faisceau et je trouve 3 paires torsadées …
Jock66 16/02/2026 07h14
Attention c’est pas par ce qu’ils sont torsadés que c’est du reseau.
Faut le schema la
Alessiapia14 16/02/2026 07h36
Salut envoi vin je te sors ton schéma
pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
