-   BMW (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/bmw.html)
-   -   mon VIN à une lettre en plus dans le CAS (NCSexpert) (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/bmw/118621-mon-vin-une-lettre-en-plus-dans-le-cas-ncsexpert.html)
salloune 21/02/2026 23h42
Salut tout le monde,
je débute dans le geekage des BMW. J'ai récupéré une E61 de 2004 avec le joli message sur l'écran "head unit is not programmed correctly" du coup j'essaye de re coder mon module MASK mais quand je lis les infos du CAS avec NCSexpert je vois que mon VIN est correct sauf qu'il y'a la lettre "Q" en plus à la fin.
du coup je me demande si c'est normal..?
Merci d'avance
boris93600 22/02/2026 08h22
Oui, c'est le checksum de ton VIN.
salloune 22/02/2026 08h33
Salut boris
Merci pour l'info!
si jamais j'ai un doute sur le FO enregistré dans mes modules, il existe un moyen de retrouver son FO sortie d'usine via le VIN par exemple?
Bonne journée
karl6 22/02/2026 15h35
slt, tu peux reprogrammer avec winkfp mais te faut un stabilisateur de batterie pas un chargeur de batterie si tu ne veux pas endommager ta voiture. Bon courage.
salloune 22/02/2026 17h18
Merci,
Il me semble qu'avec NCS on peut réécrire le FA via la fonction FA_write.
Mon soucis c'est que j'aimerais connaitre mon FO de sortie d'usine, pas celui qui est dans les modules.
Il existe peut etre un decodeur de FO en fonction du VIN ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
