-   Café du forum (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/caf-du-forum.html)
-   -   rapport de pont arriere mercedes avec bva W639 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/caf-du-forum/118625-rapport-de-pont-arriere-mercedes-avec-bva-w639.html)
komorovskij 22/02/2026 11h48
Bonjour a tous, je vous raconte un problème si ca peut arriver a tous, exemple vous avez acheter une voiture dans l l'état de la marque mercedes boite automatique 5 vitesses egs52/53, probleme de boite il se bloque en 3eme vitesse, premier reflex changer la boite de vitesse,toujours le meme probleme, si ca marche pas, on change encore une autre boite, me le vrai problème ne vient pas de la boite vitesse, le problème vient du pont arriere,quelqu'un a change mauvais pont arriere le rapport correspond pas au codage du calculateur du boite de vitesse, pour trouver le bon pont arriere ce en peux complique,cherche le bon pont arriere avec le vin du voitures, le Rapport 3.273 example, bien sur le pont on va changer du occasion, neuf tres cher, sur beaucoup de point une étiquette colle avec indice du raport du pont, beaucoup de fois le etiquette avec indice du rapport, elle tombe au illisible, dévisser le cardan du pont arrière,sur tete du fixation cardan du pont vous trouve grave de numero example 36:11, 36:11=3.273 , j'ai peux chage le codage dans le calculateur du boite auto egs52/53 pour change le rapport du pont arriere,j'ai passé beaucoup des nuit blanche pour comprendre en peux le sistem de pont arrier, exemple de défaut,(Boîte de vitesses - EGS52 (Boîte de vitesses) - AT)
Codes défaut Description
P2503 - La comparaison de rapport est négative ou le rapport cible n'est pas atteint
- Intermittent
P2502 - Le rapport n'est pas plausible ou la transmission patine
- Intermittent
P2500 - La transmission a un rapport de transmission non acceptable
- Intermittent
ca peut servir pour beaucoup personne du forum!!
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
